strballer Публикувано 21 Март 2013 Доклад Share Публикувано 21 Март 2013 Здравейте,днес реших да си сменя свещите. Развих свещта на първия цилиндър без проблем, смених я. Но при опита ми да развия втората останах неприятно изненадан. Свещта тръгна леко да се развива направи 1/4 оборот и затегна. Върнах назад и затяга пак след толкова и така - зацикляне. Не ми се ще да напъвам по-силно за да не скъсам резбата. Пръснах и малко WD-40, но нямаше ефект. Двигателят беше студен. Утре мисля да пробвам и на позагрят - 55-60 градуса да видя дали ще има някаква разлика. Имате ли някакви предложения как може да се развие или да я карам на сервиз, за да ми я скъсат там? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dpop Публикувано 21 Март 2013 Доклад Share Публикувано 21 Март 2013 (Редактирано) Тъкмо ВД-то 40 ще разкисне до утре. Най-добре вземи ШЕСТОГРАМЕН здрав ключ(да обхване плътно) и на загрял двигател свещта трябва да се развие. Вероятно причината е в полепнал в резбата нагар. Не се притеснявай за резбата, не се къса толкова лесно. Редактирано 21 Март 2013 от Dpop Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 22 Март 2013 Доклад Share Публикувано 22 Март 2013 Пълниш с нафта вечерта и на сутринта напред-назад и за половин час ще я развиеш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eic-idimitrov Публикувано 22 Март 2013 Доклад Share Публикувано 22 Март 2013 +1 за нафта, а другото е да правиш нещата на затоплен двигател Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Костадинов Публикувано 22 Март 2013 Доклад Share Публикувано 22 Март 2013 Чувал съм, че не е добре за резбата свещи да се отвиват и завиват на загрял двигател.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 22 Март 2013 Доклад Share Публикувано 22 Март 2013 Аз лично съм правил процедуратата на студен мотор лятото, т.е. на около 25 градуса. Трябваше да отвия 4 фабрични свещи, за които наглеците от Юнитрейд ми заявиха, "отвиваме ги веднага, но на Ваша отговорност..." Ебах го и в официалния сервиз. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strballer Публикувано 22 Март 2013 Автор Доклад Share Публикувано 22 Март 2013 Благодаря ви за отговорите. Днес успях да я развия на загрят мотор (87 градуса), при първото завъртане мръдна по леко от вчера, може да е било заради загрятия мотор, а може и WD-40-то да е подействало от вчера до днес повече. Та пръснах още малко и за 5-10 минути с развиване и завиване по 1/4 оборот се разви. Нямаше никакви следи от износване по резбата, най-вероятно е имало нагар наистина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
