krass4o
Странен шум А4 Б6 2,5
Здравейте колеги,
доста четох във форума, но не успях да намеря отговор на моя проблем .
Всъщност не зная дали е точно проблем или е нормално?
Колата е A4 B6 2,5tdi quatrro, карам я отскоро.
Направи ми впечатление, че при обороти на двигателя между 1500 и 2000 се чува странен шум подобно на стържене.
Това се случва само, когато колата е в движение на скорост без да се подава газ.
Шумът се чува от средната част непосредствено под предното стъкло.
Дори и най лекото натискане на педала на газта спира шума, над 2200 оборота шумът изчезва, при натискане на съединителя отново изчезва. Няма значение на коя скорост е (Всъщност на 1-ва май не се чува).
На какво може да се дължи това? Моля дайте съвет!
Share this post
Link to post
Нещо като лагер ми изглежда на мен това ,но това с звуците по форума е най-интересно :hilezh: :hilezh:
Share this post
Link to post
И при мен го има от няколко години.
Къде ли не ходих никой нищо не може да разбере.
Тук наскоро във форума пишеше,че шума бил от турбото.
Share this post
Link to post
И аз си мисля, че ще да е от турбото, като че ли от там идва.
Не зная турбото работи ли когато не се подава газ?
Share this post
Link to post
Турбината бачка винаги. Иначе звука и при мен го има и е от турбото, но ще чакам да роди. Всички казват че е ок. Аз от 2 г карам така
Share this post
Link to post
Въобще не е тръгнало. От Порше и Жоро, Мишо казват че работи нормално. Имат го и тр ФВ, СЕАТ,ШКОДА. Нямат логични обяснения, но турбината си надува когато и колкото трябва.
Просто хърка през 1500-2000оборота най вече при разтоварване. Не записва грешка и колата си върви нормално
Гледани са и живи данни ф евритинг ис ок казват всички. Аз си карам така и не ми пука
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
