NE DIAL KU Публикувано 20 Април 2013 Доклад Share Публикувано 20 Април 2013 Ауди 80 1.8S двигател JN механичния инжекцион.Пробвах като върти стартера не идва ток на делкото. Как да проверя в бобината ли е проблема или в комутатора и къде се намира той ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 20 Април 2013 Доклад Share Публикувано 20 Април 2013 Комутатора е пред лявата врата в краката на шофьора. Като свалиш кората пред вратата, под таблото, ще го видиш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NE DIAL KU Публикувано 20 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 20 Април 2013 Как да проверя комутатора дали е здрав ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
WiLdSTyL3 Публикувано 22 Април 2013 Доклад Share Публикувано 22 Април 2013 Колега и аз имах такъв проблем,при мен се оказа заял вакумен регулатор.С една отверка и ЛЕКО почукване нещата си дойдоха на мястото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
okops Публикувано 22 Април 2013 Доклад Share Публикувано 22 Април 2013 (Редактирано) Тука има полезно инфо, накрая смених комутатор и запали колата.http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=142108&st=0&p=2036858&fromsearch=1entry2036858 Редактирано 22 Април 2013 от okops Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
