ithilieth Публикувано 4 Май 2013 Доклад Share Публикувано 4 Май 2013 Колеги, От няколко дена се боря с един електрически салон с подгрев. Взел съм инсталации, салон и всичко необходимо.Прекарал съм кабелите за подгрева и за ел. управлението, захранил съм подгрева, обаче стигнах до задънена улица с ел. управление.Накратко, прекарал и съм включил всичко необходимо, обаче остана една букса, за която нямам никаква идея какво да пусна в нея. Преполагаемо тази букса седи точно над "захранващата" рейка, обаче не знам какво да пусна от другата и страна.Някой правил ли е тази операция на 100-ца, че да даде някоя схема или акъл как да я пусна?Снимка на буксата, имам и други снимки, ако ще помогне за решаването на проблема: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martin1984 Публикувано 4 Май 2013 Доклад Share Публикувано 4 Май 2013 (Редактирано) Колега това не е ли буксата която се включва в самата седалка ? Аз бях с такъв салон но го свалих и имам спомени, че буксата където са бутоните на седалката са с такава букса ! Редактирано 6 Май 2013 от VBI Цитиране на предходен пост! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ithilieth Публикувано 4 Май 2013 Автор Доклад Share Публикувано 4 Май 2013 Не колега,Буксите за седалките съм ги прекарал, те са ясни.Тази е близо до масовия кабел (който се закача на ламарината вляво). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 5 Май 2013 Доклад Share Публикувано 5 Май 2013 Налучквам, но салона може да минава през комфорт модула- помни 3 позиции на седалките и при активно дясно огледало на джойстика при задна скорост, дясното се сваля максимално надолу.Салона с памет ли е? Ако да- имаш модул с бутони в предна лява врата, който най- вероятно се бодва в тази букса или отива в комфорта и от там- в тази букса Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ithilieth Публикувано 6 Май 2013 Автор Доклад Share Публикувано 6 Май 2013 (Редактирано) Към салона има един панел/модул за паметта, с 4-и позиции (бутона). Поставен е във вратата. От страна на модула за памет съм го включил, но от другата страна не знам къде излиза. Всичко влиза в един сноп за инсталацията, която присадих. Ако това наистина отива към комфорт модула, то въпросът е "как да го свържа бре момче".Иначе вчера навързах всички кабели (с изключение на гореописаната букса) и резултатът е следния:1) Ел. седалките се движат, през управлението, което е на тях.2) Не работят ел. огледалата (към кабелажа влиза и инсталация за ел. огледалата, които се водят с памет)3) Не работи запаметяването на позициите на седалките.Намерих едни схеми, обаче не ми е ясно кое се води fuse panel и пр:http://www.mitchell-auto.ru/UserFiles/File/wiring-diagrams/audi-wd/1993-audi-100-wd.pdf Редактирано 6 Май 2013 от ithilieth Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 6 Май 2013 Доклад Share Публикувано 6 Май 2013 (Редактирано) Това ти е бушониерата- така, като гледам, червено- синия кабел отива на бушон номер 15, което ще рече, че буксата влиза някъде на гърба на бушониерата- проследи къде отиват кабелите от този бушон.ЕДИТ: има и отделен memory mirror control module- него имаш ли го? Редактирано 6 Май 2013 от Ivo_Dinkov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ithilieth Публикувано 7 Май 2013 Автор Доклад Share Публикувано 7 Май 2013 Имам го memory mirror модула.Той седи под задната седалка и кабела който отива към него е част от инсталацията.http://www.jimellisaudiparts.com/showAssembly.aspx?ukey_product=5483498&ukey_assembly=753869 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 7 Май 2013 Доклад Share Публикувано 7 Май 2013 Виж имаш ли окабеляване за бушон 15 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ithilieth Публикувано 8 Май 2013 Автор Доклад Share Публикувано 8 Май 2013 Ще го погледна в събота, че до вчера събирах салона. Останаха още малко дреболии - дръжки на врати, духалките за краката, задното барче.Иначе един приятел изказа предположение, че синьо/червеното е +, кафяво - маса. Ще ги прозвъним с лампа и на принципа проба-грешка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 8 Май 2013 Доклад Share Публикувано 8 Май 2013 Така е, на схемата си го пише с 'големи букви' Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ithilieth Публикувано 8 Май 2013 Автор Доклад Share Публикувано 8 Май 2013 (Редактирано) Само белите не са ясни какви са, но на старата инсталация ги проследих и отива някъде към таблото с уредите.Едит: На Фиг. 8 белите ги дават, че отиват към "deffogers system"... Редактирано 8 Май 2013 от ithilieth Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 8 Май 2013 Доклад Share Публикувано 8 Май 2013 (Редактирано) От другата им страна е маса.T.e. отиват към масата на подгрева на огледалата- така го разбирам аз.ОФФТОПИК: освен, че дразни, е и опасно- гумените облицовки на педалите са по 10 лв нови, смени си ги Редактирано 8 Май 2013 от Ivo_Dinkov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ithilieth Публикувано 8 Май 2013 Автор Доклад Share Публикувано 8 Май 2013 ОФФТОПИК: освен, че дразни, е и опасно- гумените облицовки на педалите са по 10 лв нови, смени си ги :bia:/>Добре че не се вижда педала на газта, че щеше да ме обявиш за национално издирване Да използвам темата - търся да разменя или купя щори на задните стъкла за Audi 100/A6 C4.Салона, който взех е от авант и щорите, които имам не стават. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 8 Май 2013 Доклад Share Публикувано 8 Май 2013 Е, паркираш на 2 пресечки от нас- няма къде да бягаш Иначе щорите ги сваляш и си изрязваш по заготовката отвътре на кората твойте кори- имаше тема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ithilieth Публикувано 8 Май 2013 Автор Доклад Share Публикувано 8 Май 2013 (Редактирано) Не стават, защото формата на вратата (съответно и на щорите) на авант и на седан е различна. Тези от авант няма как да се закачат на кукичките без да изглежда грозно.Иначе не успях да намеря темата за която спомена. Редактирано 8 Май 2013 от ithilieth Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 8 Май 2013 Доклад Share Публикувано 8 Май 2013 Колегата Smith я беше пускал, и аз не я намирам иначе.Той от седан закичи на авант, по спомени. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ithilieth Публикувано 8 Май 2013 Автор Доклад Share Публикувано 8 Май 2013 До колкото знам от седан на авант е възможно да се преправи. Gerardiro, ако не греша, май беше правил на стария кораб. Обратното обаче не става Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 8 Май 2013 Доклад Share Публикувано 8 Май 2013 Не ги е монтирал- пуснал ги е да се продават- ЦЪК Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ithilieth Публикувано 1 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 1 Юни 2013 Днес вързах буксата. Паметта на седалките тръгна, обаче ел. огледалата не мърдат Продължавам да дълбая Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Furba Публикувано 2 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2013 (Редактирано) Здравей колега, малко ми е сложно като гледам само схемата без да виждам инсталацията, но .... почвай с един мултицет да мериш напрежения , от тази схема която си качил погледни дали в "mirror adjustment switch" влизат тия 12v(8-мо кр., виж на 3-то кр. дали имаш маса) и дали при натискане на посоките излизат 12v на посочените кабели и дали цветовете и крачетата отговарят, същото правиш и с "memory mirror control module" виж му захранванията в смисъл по крачета, че може някъде някоя маса да е откачена демек 11-12 към 23-24 , ако имаш достъп до буксите на огледалата виж дали описаните напрежения идват .... ако не излизат нещата пиши къде какво си измерил та да се оринтираме. Успех Редактирано 2 Юни 2013 от Furba Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
