PRoDiGY Публикувано 18 Май 2013 Доклад Share Публикувано 18 Май 2013 (Редактирано) При палене и потегляне след това на колата от гаража за път прави един стържещ звук около секунда. Но след това при паркиране и потегляне пак не го прави. Идеята ми е, че при стоене на колата по-дълго време и след това потегляне го прави. А за кратък период не го прави. Звукът като че ли е някъде под педали/около предните седалки. Откакво може да е това? От доста време го прави, но не се забелязва нищо друго, т.е. колата си върви, спира, потегля без проблеми; само звукът е проблем? Редактирано 18 Май 2013 от PRoDiGY Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VANNINA Публикувано 24 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2013 Най вероятно,става дума за бендикса на стартера.При по дълъг престой шалтера,който избутва бендикса не се връща а остава за момент в действащо състояние. Не е сериозен проблем,но една профилактика на стартера ще е полезна.Това се случва при автомобили,които дълго време не са ползвани или при продължително задържане на ключа при запалване на колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mitaka madafaka Публикувано 27 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 27 Юли 2013 Да ама колегата каза при потегляне не веднага при палене може би ръчната ти задържа просто не я вдигай в гаража докато е колата освен ако не ти е на някой як баир Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mitaka madafaka Публикувано 31 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2013 откри ли проблема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
