titanismo Публикувано 9 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2013 Колата е А3 1.8 20V 2002г. Грешката, която вади е на Адрес 55. Ето и лога. Control Module Part Number: 4B0 907 357 Component and/or Version: LEUCHTWEITEREGLER D004 Software Coding: 00013 Work Shop Code: WSC 064351 Fault Found:00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78) 31-00 - Open or Short to Ground Доколкото виждам става въпрос за проблем със фабричния ксенон, но той си работи безпроблемно.Ще съм благодарен ако някой ме ориентира, къде точно е проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 9 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2013 Той може да свети безпроблемно, но грешката касае настройката за дистанция/нивелация.И както си разчел вероятно проблемното място е G78 сензор отляво.Един бърз гуугъл щеше да ти каже доста: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=231783 http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=1756374 и мн. др. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Иван Баев Публикувано 9 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2013 И това: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00776 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
titanismo Публикувано 9 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 9 Юни 2013 Благодаря за помощта! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
