lodigiani Публикувано 18 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2013 Здравейте колеги, Пуснал съм въпроса ми в темата за VAG-COM, но си позволявам да го направя и тук с надежда някой да окаже допълнително съдействие. Предварително извинявам се за което.След скан с VCDS 11.11.3 ми излизат долуприложените 2 грешки и не могат да се изтрият. Същевременно нямам проблем /видим такъв/ с колата - Ауди А3 8P. Ще се радвам ако някой може да ми помогне и да ми даде насока. -------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 L HW: 8P0 820 043 L Component: KlimavollautomatH17 0200 Revision: 019716 Serial number: 8P0820043L Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 356B3F0D5C5A5711 Fault Found:00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 110 Mileage: 125560 km Time Indication: 0 Date: 2013.06.11 Time: 13:41:38 Freeze Frame: ON-------------------------------------------------------------Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E Component: PTC-Element 0404 Revision: 00800000 Serial number: Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D5B176DB40A1F11 Fault Found:00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35) 014 - Defective------------------------------------------------------------- Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arsov82 Публикувано 19 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 19 Юни 2013 (Редактирано) Колега имаш ядове с електрическия нагревател при парното,прилича на водния радиатор но е на ток .Грешката е електрическа което значи че или е буксата на самия радиатор или радиатора е за смяна.В много редки случаи и блока за климатроника е проблем.. Редактирано 19 Юни 2013 от arsov82 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lodigiani Публикувано 19 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 19 Юни 2013 (Редактирано) Колега, много и Благодаря за отговора. Може ли да има някаква зависимост с дюзите, защото понякога /на 2-3 месеца/ ми дава греша при 1ви и 3ти цилиндър? Някаква идея от къде да тръгна... може би да намеря и да сваля нагревателя... а след това?Цитиране на предходен пост! Редактирано 20 Юни 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arsov82 Публикувано 19 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 19 Юни 2013 за жалост дюзите са си отделно от отоплението в купето.Ако колата е над 300 000 км пробег е нормално да имаш ядове с тях.,но първо се препоръчва реглаж и ако няма промяна лошо...треа да се сменят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lodigiani Публикувано 25 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 25 Юни 2013 (Редактирано) В записа на грешката се вижда - 126 000км. А грешките на дюза 1 и дюза 3 се появяват рядко и ги чистя без проблем.Лога не е пред мен,допълнително ще постна за информация, ако на някой му говори в детайли.Цитиране на предходен пост! Редактирано 25 Юни 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
