nedoobmislen forum Публикувано 24 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2013 Здравейте, колеги!Сутринта, като се качих в колата, след като запалих, забелязах, че на циферблата, който отброява моментния пробег (малкия), се изписва нещо от рода на "1n 1", "ln l", "in i", или нещо подобно. Не може да се разчете със сигурност, поне не и от някой, като мен, понеже конкретния дисплей е цифров и показва ограничени символи. След минута, да кажем, а може би и по-малко, надписът изчезна и се показаха показанията за пробега. Като паркирах, я изгасих и дадох на контакт отново и надписът отново се появи. Почти съм сигурен, че никога преди не се е появявала подобна индикация. Вчера попътувах малко и за известно време, се наложи да я понатисна, но не кой знае колко - до 140-150. По принцип рядко я настъпвам така. Моторът е 1.9tdi 1Z. Има чип, доколкото знам.Та, ако някой знае, нека ме светне, за какво иде реч и да се притеснявам ли, или да си свиркам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
teo63 Публикувано 24 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2013 Сервизна инспекция, трябва да се занули защото явно не е правено откакто имаш колата. Подсеща за смяна на нещо масло, ремъци и т.н. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GLS Публикувано 24 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2013 http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=47591 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nedoobmislen forum Публикувано 24 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 24 Юни 2013 Мерси, колеги! Питах и един приятел и той ми обясни, че най-вероятно маслото не е било нулирано при смяната. Значи ще си свиркам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 24 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2013 Абе не е до свиркане. Един майстор ми каза, че имало цикли колко пъти можеш да запалиш и след това се блокирала работата от компа. Нулирай си ги .... не е толкова сложно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
