На таблото ми мига In1 / In2 / Service Oil!
Това очевидно е изключително интригуваща тема и никой не *бава да потърси дали не е писано преди него, та за това нека обобщим нещата:
Това е сигнализация за нужда от инспекция, която предварително е била зададена като интервал от километри или време (защото в дебелите книги пише, че масло се сменя или на хх хиляди километра или след една календарна година) в паметта на таблото. Има вероятност когато сте си сменяли маслото при бай Гошо на долната улица срещу 5лв услугата той да не е имал нужната апаратура (и най-вероятно знания) за да зададе на ново нужните параметри на този интервал и за това в момента ти сигнализира In1 (примерно). Нормално In1 се наглася на 10 или 15 хиляди километра "според зависи". Принципно In2 се задава за 30'000км когато човек трябва да погледне и други неща по колата, дори в сервизните книжки е отбелязано "Голяма инспекция" всеки път на този интервал. Тя включва общ преглед на състоянието на автомобила от това дали имаш достатъчно течност в чистачките до дали ти работи парното/климатика.
In1 или In2 не сигнализират за смяна на ремъци.
Изчистването на този интервал и задаването му на нови стойности става най-често чрез компютър и VAG-COM, а до колкото ми е известно и чрез чисто натискане на разни бутони по таблото, но ще помоля по-светнатите да напишат след мен как това става и за кои модели Ауди се отнася.
Редактирано от Wizi
  • 1 month later...
на мойта тояжка :angry: и свети In 2 као паля и после изчезва и това е откакто съм я купил (4 месеца) обслужвал съм я, но нз как се маха тази индикация, а и не съм ходил на диагностика.А и така като се подцетих да ми препоръчате, някой сервиз (за диагностика), че в ауди запад ми се струва, че ако отида там ше си остава и колата тъй като няма толкова пари на света :blink:
Следующая индикация указывает на очередное техническое обслуживание:
OIL появляется через каждые 15 000 км или не позднее, чем через один год, даже если через год пробег был менее 15 000 км. Индикатор призывает к замене масла.
In 1 загорается после годового срока для того, чтобы привлечь внимание к ежегодному техосмотру.
In 1, кроме того, загорается при пробеге в 30 000, 60 000, 90 000, 120  000 км и т. д., так как при этом пробеге должны быть проведены дополнительные работы по техническому обслуживанию.
In 2 через каждые два года напоминает об очередной замене тормозной жидкости.
Пускам темата тук, защото винаги, когат влезна в този раздел, има по една актуална тема по въпроса...
Тази функция е сервизен интервал, чийто брояч е вграден в километража. Целта е улеснение на собственика и премахване на досадните лепенки, картончета и т.н. бележки за масла и други обслужвания...
При по-старите модели, да кажем до 2002-ра, примерно (ще приложа един pdf, който е бюлетин на VAG с подробни обяснения, но сега не го намирам) брояча се настройва на време и километри. Това става през тестер: вагком или друг, който поддържа тази функция.
Има няколко настройки:
-масло: в километри; светва надпис oil или oel; записвате си час, сменяте си маслото и ви го нулират и/или пренастройват
-проверка 1, пътнозависима и проверка 1 - времезависима: съответно в километри и дни. Става въпрос за преглед на спирачки, течове на масло, ходова част и т.н важни неща. Светва in01
-проверка 2 мисля, че беше само времезависима, т.е. само дни се настройват. Подробен преглед: течове на масло, смяна спирачна течност, антифриз, масло скорости, състояние на ауспух, спирачни маркучи, дискове и други по- рядко изискващи внимание неща..
За всички тези операции си има подробни списъци с нормочасове
До тук описанието е за моделите до около 1999-та
После се появяват модели с Long life масла/ Extended service interval и т.н, при които нещата са по-сложни от прост брояч. За това повече в PDF-a, когато го намеря...
Попаднах на тази страница случайно и не гарантирам вярността на написаното. Все пак може да е полезно:
http://www.kofla.net/audi.htm
Ето и копие на текста, ако се затрие страницата:
A4 1995-1997
Requires diagnostic tool.
A4 1998-1999
Press and hold button on right side of instrument panel. Turn ignition to the "ON" position. "OIL" or "SERVICE OIL" will appear in display.
Release button. Pull out button on left side of instrument panel until "---" or "SERVICE ---" appears in display. Turn ignition off.
A4 2000-2001
With ignition off, press and hold button on right side of instrument panel. Turn ignition to the "ON" position. Release button. "SERVICE!" or
"SERVICE IN xxxx MI" will appear in display. Turn button on left side of instrument panel to the left until display clears. Turn ignition off.
A4 2002-2006
With ignition off, press and hold middle button on right side of instrument panel. Turn ignition to the "ON" position. Release button. "SERVICE!" or
"SERVICE IN xxxx MI" will appear in display. Press right hand button on right side of instrument panel until display clears. Turn ignition off.
A6 1995-1997
A6 1997-1999
Press and hold button on right side of instrument panel. Turn ignition to the "ON" position. "SERVICE OEL" or "SERVICE OIL" will appear in display.
A6 2000-2004
"SERVICE IN xxxx MI" will appear in display. Press button on left side of instrument panel to the left until display clears. Turn ignition off.
A6 2005-2006
A8 1996-2006
Allroad 2000-2004
Cabriolet 2003-2006
S4 1995-1997
S4 1998-1999
Audi S4 2000-2002
S4 2004-2006
S6 1995
S6 2002-2003
S8 2001-2006
TT 2000-2006
  • 2 years later...
Ето какво правя аз на моята А6 С4, втория метод - Pre-1998 models ... or if Channel 02 is not available:
1998 and Newer:
[select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Enter channel 02
[Read]
The "Stored Value" is the current value for that channel.
Enter the "New" value of 0 (zero)
[Test]
[save]
Note: It is normal for the display to show something like "--/--" instead of an actual distance/time to service after resetting until you have driven some distance.
[select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Enter the correct channel from the list below in "Channel Number"
[Read]
Enter the "New" value of from the list below.
[Test]
[save]
Channel 05 should be the distance until the next Oil Service.
It is in thousands of kilometers. Let's say you want the Oil
Service light to come on in 5000 miles. That would be 8000 km.
Put the value 8 into channel 05. The "standard value" used by the US
dealers would be 12 (7500 miles).
Channel 06 should be the distance until the next In-1 Service.
Same units as above. Standard value would be 24 (15,000 miles).
Channel 07 should be the time until the next In-1. In-1 lights
up based on time or distance, whichever comes first. This is in
10's of days. Standard value would be 36 for 360 days.
Channel 08 would be time until the next In-2. In-2 is based
strictly on time. Standard value is 72 for 720 days (about
two years).
Редактирано от unicastbg
  • 2 years later...
Хубавоооо ама кво правим ние незнаещи енглишааа..
Извинявам се но някой би ли добър да ми каже какво трябва да напрая на моята а4 б6 от 2001 г. за да изключа,променя...или там каквото се прави за да не ми мигат in1 ( in 2 явно още не и е дошло времето ама няма да закъснее и тя да ,,цъфне")на БЪЛГАРСКИ? Багодаря предварително за разбирането колеги
  • 1 month later...
  • 2 years later...
За Ауди А4 тди 1999г.
преди да дадеш на контакт натисни и задръж бутона за нулиране на километража.После контакт отново натискаш продължително-5_6 сек после
Левият бутон -за часовника нагоре и въртиш по часовниковата стрелка и трябва да изчезне надписа INSP
  • 11 months later...
здравейте колеги!
При настройка на интервалите IN1 IN2 OEL за какво служат каналите на маскималните стойности и каква е разликата между тях и нормалните.В смисъл какво става при достигането им.
  • Wizi unpinned this topic
