Kris4o.g Публикувано 24 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2013 Здравейте момчета (и момичета ако има), От вчера стрелката на резервоара ми показва 4е е празен (а не е понеже заредих). Като запаля и покарам наколко километра нчкои пат се оправя и показва истинската стойност но вече спря и това да прави. Показва че остават 0км и свети жълтата картинка на колонка. Поразрових се малко и прочетох, че проблема е софтуерен и трябва ьпдейт. Искам да попитам дали някой се е сблъсквал с този проблем и дали наистина се оправя по този начин?Мерси предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 24 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2013 Ъпдейтвай и после ще си покаже. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostov82 Публикувано 24 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2013 (Редактирано) Често срещан проблем при Ауди,писано за него също колкото щеш,и аз го имах :http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=137136&hl= Редактирано 24 Юни 2013 от kostov82 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kris4o.g Публикувано 2 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 2 Юли 2013 Оказа се че най-вероятно е поплавака или самия датчик който казва на таблото колко гориво има в резервоара. След като налях 30л нафта се оправи и за сега работи. Забиването на стрелката на нулата се случи 2 пъти в миналото и двата пъти в резервоара имаше нафта за не повече от 80км. Предполагам че след известно време поплавака ще трябва да се смени но за сега работи така че мисля да му дам още един шанс. Мерси на хората, които писаха по темата и мисля че може да бъде затворена за сега. За жалост не знам дали аз мога да ч затворч за това ще помоля модераторите да ми помогнат в това начинание. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
