kerscher4 Публикувано 19 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 19 Юли 2013 Здравейте , от дълго време насам ми тресе колата на място и между 1800 и 2000 оборота на скорост , въпросът е с центровка само на вала и презацепване на ангренажа може ли да се оправи или е възможно и да се наложи да взема някоя дюза ? Моля кажете ми някой майстор от София в който е в 4ас с тази работа , или някой колега от форума който също може да центрова добре и да си го по4ерпя колкото си струва ? П.С. бях говорил с Едно мом4е Мишо който е добре запознат с това , но заминава и ще се върне след бая време. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 19 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 19 Юли 2013 Ако проблема ти е само в центровката ще се оправиш с центровка / презацепване на ремъка... ако си за дюза - ще ти трябва дюза Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ficho666 Публикувано 19 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 19 Юли 2013 (Редактирано) Днес ми се случи същото нещо. Прибирам се от морето и на пловдив на Ромпетрол спирам да допълня резервоара и усетих, че ми тресе. Никога до сега не ми е тресло. Лоста на скоростите също се тресе. Колата е Б6 1.9 ТДИ 131к Възможно ли е да ми е от скапана нафта, по принцип живея във Финландия и там мисля, че нафтата е добра. Преди около седмица ми сменига един ремък, възможни ли е и от това да е? И къде мога да ида примерно утре (понеделник си заминавам), да ми направят тая центровка ако е за центровка. И само да допълня, че имаше и моменти днес, в които не тресеше, а си работеше съвсем нормално. Редактирано 21 Юли 2013 от VBI Коригиране на пост. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 20 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2013 Какво е това Б4 131 к.с..... най вероятно си с Б6/Б7 А ако ремъка, който са ти сменили не е ангренажния, ами каналния - то няма как да ти е мръднала центровката... Аз залагам на "хубавите" ни горива - те нямат нищо общо с това, което сипваш във Финландия Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ficho666 Публикувано 20 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2013 Да де Б6 е не съм видял кво съм написал. Ами да, мисля не е ангренажния сменен. А за горивото, от 3 седмици карам в БГ за нашите си горива, и нямаше никакви проблеми. Обаче съм сипвал от уж хубавия дизел по-скъпия. Обаче сега на Бургас една женица на Лукойл ми го напълни с обикновен дизел. А възможно ли е, да е от датчика за въздух, защото ми казаха, че като ми се пуска охлаждането това намалявало тока, а като намали тока почва да потреперва. По принцип вчера казарах малко по-бързичко, та незнам дали няма да е нещо от това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kerscher4 Публикувано 20 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юли 2013 (Редактирано) показанията на дюзите на моята Б6-та са съответно: 1.922,04-3.01-0.8 като се подаде газ(обороти) леко стойностите отиват към 0 малко , примерно: 1.61.8-3.01 0 както се вижда тази на 3-ти цилиндър (която е най-зле) не се променя, На какъв проблем ви мязат тия стойности - на центровка или за смяна на някой дюзи ??Като напомнят 4е колата тресе на място и на скорост в диапазона между 1800 - 2000/2100 оборота. Много ще съм благодарен ако някой е е 4ас какво да правя и да не се лутам ! Редактирано 20 Юли 2013 от kerscher4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netizen Публикувано 20 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2013 Какви са показанията на 4-ти канал?Ориентировъчни километри на колата?Sent from my iPad using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ficho666 Публикувано 20 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2013 Идвам от диагностика. Дюзите са наред, двигателя работи добре, температурен датчик ми е за смяна. Тресенето, което не е чак толкова силно сега ми казаха, че може да е от лоша нафта или от махаковика, който е тръгнал. Но аз това го знаех вече, та остава да е от нафтата силно се надявам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kerscher4 Публикувано 20 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юли 2013 (Редактирано) не знам какви са показанията на 4-ти канал, утре ще проверя. 4-ти канал беше за валовете нали така ?Какви норми трябва да показва на 4-ти канал за да е ок ? Благодаря предварително Редактирано 20 Юли 2013 от kerscher4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 20 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2013 (Редактирано) -2 до +2 ... за 1.9 ТДИ около нулата или малко на плюс (да кажем +0.5) би трябвало да е добре Редактирано 20 Юли 2013 от BECKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kerscher4 Публикувано 20 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юли 2013 това 4е дюзата на 3-ти цилиндър е на -3.01 и не мърда от там довежда ли на мисълта 4е е прецакана или не е задължително да се утулвам в нея ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netizen Публикувано 20 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2013 Не е задължително да е дюза. Може и да е компресия на цилиндър. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 20 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2013 (Редактирано) Аз ти пиша за синхронизацията на валовете, а не за милиграмите на дюзите.... синхронизацията на валовете е една стойност мисля че 4.4 Ти си дал стойностите на дюзите от 13-ти канал, т.нар. Injection Quantity Deviation... стойностите не са ти добри, но може да е от центровката на валовете или от нещо други както Недко писа Редактирано 20 Юли 2013 от BECKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kerscher4 Публикувано 20 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юли 2013 (Редактирано) ясно ако синхронизацията на валовете е разли4на стойност от 4.4 не е добре и вероятно е от това , ако е 4.4 вероятно трябва да се види зацепването на ангренажа, ако не е той остава да е проблем дюзите( може и проблем с кабела на някоя) ? така го разбрах поне А както колегата написа може и лоша компресия на цилиндър - това проверява и поправя ? Питам за да се ориентирам в какъв порядък да запо4на проверка Благодаря Редактирано 20 Юли 2013 от kerscher4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 20 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2013 (Редактирано) Не бе човек синхронизацията на валовете е в Engine модула, от там measurement blocks и избираш 4-ти канал... излизат ти 4 стойности, теб те интересува последната - Torsion Value. To трябва да е около нулата или малко на плюс (това имах в предвид под 4.4). Ако тази стойност не е ОК, трябва да се препипа ангренажа докато влезе в желаната стойност и след това гледаш 13-ти канал с милиграмите Редактирано 20 Юли 2013 от BECKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kerscher4 Публикувано 20 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юли 2013 Сега вече разбрах Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
