pano_pano Публикувано 1 Август 2013 Доклад Share Публикувано 1 Август 2013 Здравейте колеги, Вчера 31/07/13, смених всички предни носачи на моят автомобил /AUDI A4, бензин 125 к.с., 1996 г/. Когато си взех автомобила от сервиза забелязах че нещо не е наред със спирачките, от една страна при натискане педала на спирачката се чува едно "съскане", като че ли има въздух в системата, а от друга при натиска на педала до дъно и при спиране на автомобила се активира ABS-а. Ако се обадя в сервиза ще ми отговорят, че нищо не са пипали, та реших първо да попитам вас. Ако може някой да ме ориентира какво е станало и как мога да си реша проблема. Благодаря на всички предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi_di Публикувано 1 Август 2013 Доклад Share Публикувано 1 Август 2013 Това съскане едва ли е от въздух в системата, а от "теч' на вакуум от сервото. А включването на АБС-а е от разместен датчик на някое колело. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pano_pano Публикувано 1 Август 2013 Автор Доклад Share Публикувано 1 Август 2013 (Редактирано) Влади много ти благодаря за отговора. Може ли да ми кажеш къде точно се намира датчика?Цитиране на предходен пост! Редактирано 1 Август 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi_di Публикувано 1 Август 2013 Доклад Share Публикувано 1 Август 2013 (Редактирано) Датчици има на всяко колело! От вътрешната страна, на шенкела. Редактирано 1 Август 2013 от vladi_di Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rasing Solutions Публикувано 1 Август 2013 Доклад Share Публикувано 1 Август 2013 що не отидеш където са го правили да си го видят хората ако не ела да я видя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pano_pano Публикувано 5 Август 2013 Автор Доклад Share Публикувано 5 Август 2013 Датчици има на всяко колело! От вътрешната страна, на шенкела.Влади благодаря, размърдах датчиците и се оправи. Искам нещо друго да попитам. Имам този проблем от доста време. Колата ми загрява, когато карам и не се налага да спирам, да изключвам от скорост, или ако не съм в населено място проблем няма, държи си 90 градуса, в противен случай започва да загрява достига до 110 градуса. Ходил съм по сервизи, една година като че ли този проблем беше изчезнал, но сега отново се проявява. Някой може ли да ми помогне? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
olmo Публикувано 5 Август 2013 Доклад Share Публикувано 5 Август 2013 термостата не ти отваря, след като го смениш измии добре радиатора (много внимавай с пароструйката от близо можеш да го пробиеш. Докъто го направиш и почне да вдига можеш да пуснеш топло в купето така охлаждаш двигателя и се тренираш като с сауна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
