HALF Публикувано 30 Декември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 30 Декември 2013 Радвам се че е минало без проблеми, бях забравил да спомена в темата че ако направите ъпдейта, във VagCom ще се появи грешка при сканиране която се дължи на това че промените по колата не са синхронизирани със сървъра на ауди (накрая където натискаме Abort documentation му казваме че не искаме да синхронизираме). Грешката няма да навреди на колата но ако ви дразни има начин да се махне със VagCom-а, проблема е че забравих как става, ако някой има точното име на грешката може да го публикува тук и ще издиря точно какво се правеше за да се направи всичко перфектно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivoj Публикувано 5 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2014 Колеги помагайте, дава ми грешка : Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HALF Публикувано 5 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2014 Не знам твоя проблем на какво се дължи точно ако не стане с други карти ще го мислим. Иначе имам добри новини - имам новите карти за 2014 и активатора им, все още не съм го инсталирал на моята кола но ако всичко мине както трябва ще ги публикувам тук с инструкции кое как. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivoj Публикувано 5 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост! Браво на теб за картите ,аз продължавам борбата но без резултат не става и нестава !!! Пробвай новите и давай и аз да пробвам Редактирано 5 Февруари 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kire Публикувано 5 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2014 Решаване на проблема с една от грешките- 03276. http://www.audienthusiasts.com/Application_SVMError.html Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivoj Публикувано 5 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2014 Най накрая успях Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
K4m3n Публикувано 5 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2014 Къде беше проблема? Или с ваг-кома го оправи както колегата даде линк по-горе? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HALF Публикувано 6 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2014 (Редактирано) Линка за ваг-ком-а се използва след като се завърши инсталацията успешно, това е точно трика да се махне грешката от вагком-а която се дължи че не сме регистрирали промените в сървъра на ауди. А наистина ще е добре да каже колегата каква е била грешката, аз имах 2 теории - или първите 3 ъпдейта не са били инсталирани успешно преди картите, или торента нещо не е бил изтеглен успешно, но нека го изчакаме да каже какво е направил. Редактирано 6 Февруари 2014 от HALF Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivoj Публикувано 6 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2014 (Редактирано) Линка за ваг-ком-а се използва след като се завърши инсталацията успешно, това е точно трика да се махне грешката от вагком-а която се дължи че не сме регистрирали промените в сървъра на ауди. А наистина ще е добре да каже колегата каква е била грешката, аз имах 2 теории - или първите 3 карти не са били инсталирани успешно преди картите, или торента нещо не е бил изтеглен успешно, но нека го изчакаме да каже какво е направил.Грешката е супер тъпа ,когато теглих торента вървеше доста бавно и аз го спирах пусках-спирах пусках изтривах торента после го пусках на ново и на друго място да се запазят папките и стана една каша голяма да не ти е работа ,и след това съм копирал на картата не до изтеглени файлове та заради това ми е давало тази грешка .Обаче след като мина цялата инсталация неми излезе никаква грешка,възможно ли е това ???Новата карта за 2014 дали е с Гуъл?? Редактирано 6 Февруари 2014 от ivoj Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HALF Публикувано 6 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2014 Грешката се чете само с ваг ком като дадеш да сканира. Но ако я няма там да не ти пука - то грешката не влияе на колата по никакъв начин. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kire Публикувано 6 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2014 Доколкото ми е известно за MMI 3G (HDD) новите карти на са с Гугъл. За другите ММI 3G+ се използва Гугъл. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HALF Публикувано 7 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2014 Днес ще опитам да кача новите карти на моята кола, ето го торент файла с новите карти: https://www.dropbox.com/s/5ulu8pseg69emoy/2014_8R0060884BK_6.17.3.torrent Активатора ще го публикувам след като се убедя че всичко работи, така че може да пуснете да се теглят картите сега и чакайте резултат. В торента са само картите, т.е. ако сте със по-стара версия на софтуера/картите (2009-2012) може да се наложи да изтеглите и първия торент и да инсталирате всичко по ред. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivoj Публикувано 8 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2014 Колега HALF ,какво стана с активатора? Каква е разликата м/у 2013 и 2014? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HALF Публикувано 8 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2014 Нямах време да го инсталирам, ето го активатора - не съм го тествал но би трябвало да работи на теория.https://www.dropbox.com/s/2yps37wjtsdx61x/MMI%206.17.3%20Activation.zip Проблема който имам в момента е че 32гб картата която имам има лоши сектори и реалния размер е малко по-малък и новите карти не се побират. Не знам кога ще купя нова да го инсталирам за това поствам информацията тук. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
K4m3n Публикувано 8 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2014 (Редактирано) Как се използва точно този активатор? След като приключа с ъпдейтите, качвам файловете от активатора на SD картата и пак е слагам, след което навигацията автоматично си чете инфото от картата, така ли? Другото ми питане е относно този проблемПредупреждение: видях 2 репорта(в чужди форуми) от хора на които хард дисковете им са се оказали прекалено малки за картите от 2013 година, решението за тях е било да отидат в ауди и да си поръчат нови по-големи хард дискове, не знам на какво се дължи това нито дали е често срещано явление, на моята кола 2009 модел нямаше проблем. Тогава какво става? Започва инсталацията и изведъж дава грешка, след което всичко си е по старо му или се прецаква MMI и отиваме за нов хард диск и нова инслтация съответно? Благодаря Редактирано 8 Февруари 2014 от K4m3n Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HALF Публикувано 8 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2014 (Редактирано) Активатора се ползва като ъпдейт - качваш файловете от зип-а на празна флаш карта и инсталираш от ъпдейт менюто на колата.Проблема се появява преди началото на инсталацията на картите така че ако нямаш достатъчно свободно място няма да ти прецака мми-то, може да смениш хард диска и сам ако ти се занимава но стандартния хард диск е с по-големи температурни толеранси от ПЦ хард дисковете (мисля че от -30 до 80+ градуса). ето информация за хард диска: http://storage.toshiba.eu/cms/de/hdd/product_overview/product_detail.jsp?productid=187операционната система заделя 10гб за музика и 30гб за картите Редактирано 8 Февруари 2014 от HALF Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kire Публикувано 10 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2014 И аз не мога да кача картите на SD карта 32 gb. Най-вероятно ще трябва да се търси 64 гига байта. В някои от форумите пише, че картата им е 10 клас и става. Моята е 4 клас и определено не побира информацията за карти 2014 година. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivoj Публикувано 10 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2014 И аз не мога да кача картите на SD карта 32 gb. Най-вероятно ще трябва да се търси 64 гига байта. В някои от форумите пише, че картата им е 10 клас и става. Моята е 4 клас и определено не побира информацията за карти 2014 година.Погледни как колегата HALF в пост №37 е обяснил,ако го правиш така не трябва да имаш проблеми с ъпдейта/колкото по голям клас ти е SD картата толкова по бързо ъпдейтваш/. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HALF Публикувано 10 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2014 Новите карти са почти на ръба и някой 32 гб карти не са достатъчно големи (всяка сд карта има малко по-различен размер поради технически причини).Примерно на приятелката ми микросд картата е 32 гб и има достатъчно място да побере новите карти - само че още не съм намерил време да и бекъпна картата и да кача ъпдейта за колата там (с преходник към пълна сд карта). Другото което мисля че ще стане е да се изтрие един определен файл от картата който е около 200мб и съм на 99% сигурен че е само за MMI3GPlus навигациите (в ъпдейта има файлове и за стандартната 3г както и за 3г плюс модела). Но там вече е малък риск и няма да го напиша тук за да не прецакаме на някой навигацията. Та накратко за новите навигационни карти - или 32гб сд със достатъчно място(на късмет е), или 64 гб (за което не съм сигурен дали мми-то поддържа толкова големи карти). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kire Публикувано 10 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2014 Не бих искал да рискувам с карта 32 гб, в смисъл да взема друга и пак да не може да побере картите от 2014 г. Виж за 64 гб както казваш може и да има проблем с MMI. Засега ще изчакам да прочета някъде, че може да се използва 64 гб и тогава ще действам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HALF Публикувано 10 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2014 Потърсих информация за по-големите карти - максималният поддържан размер е 32гб SDHC карти, всички по-големи (64гб) са друг стандарт - SDXC и те няма да работят в колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivoj Публикувано 10 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2014 След форматиране на картата колко място ви показва че имате??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HALF Публикувано 10 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2014 Старата карта показва 31.44гбЪпдейта е 31.60гбКартата на приятелката ми е 31.79 Това е размер репортнат от Mac OSX, под windows размера се смята по друг начин и там цифрите са по-малки, но отново разликите са същите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kire Публикувано 10 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2014 На мен по спомени /в момента картата не в мен/ ми показваше, че не ми стигат около 370 МБ памет за да запиша цялата информация за карти 2014 г. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivoj Публикувано 10 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2014 На мен ми показваше 29,4 от 32Gb и не сам имал проблем с качването на фаиловете Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
