bobka7a Публикувано 14 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2013 Колеги, имам въпрос.Вчера си купих Интерфейс (кабел) HEX-USB+CAN за VCDS 12.10 (VAG-COM) - 2013г.Като вляза в 01 Engine, после на Fault Codes 02 си намира грешки и си трие.На Meas. Blocks - 08 на всички групи ми изписша ERROR и никакви данни не излизат.Възможно ли е за този мотор да няма начин да се изкарат някакви данни?Да добавя, ако има значение, че за Engine 01 ми изписва Label file none. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 14 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2013 Процесора на този мотор не е от най-разговорливите,така че не очаквай кой знае колко много да видиш през Вага. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobka7a Публикувано 14 Септември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 14 Септември 2013 А на Meas. Blocks - 08 излизат ли някакви данни, защото на мен нищо не ми излиза? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 15 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2013 канал 000 ,там гледай многото полета ,и грешките записани,това е което можеш да видиш и сега трябва да разбереш какво означават Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobka7a Публикувано 16 Септември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 16 Септември 2013 Видях я тази 000 група, но не мога да разбера, кое какво значи, защото като посоча върху полето, нищо не изписва.Намерих това http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/000.html но нещо ми се струва, че не отговарят тези данни при мен? Споделяйте и другите, какво ровичкате по този мотор с ваг-ком-а Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobka7a Публикувано 2 Май 2014 Автор Доклад Share Публикувано 2 Май 2014 Колеги, някой може ли да прати label file-овете затози мотор, че при мен все още няма развитие, а съм с последната версия на VCDS Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 3 Май 2014 Доклад Share Публикувано 3 Май 2014 (Редактирано) няма лейбъли,изобщо ,единствения смисъл да се закачате със софт е само да четете грешките,другото е канал 000 и там има означения -леибъли коя клетка какво трябва да показва,като стойностите са от до ,което не ви върши кой знае каква работа,важени са наляганията,тока на диф. регулатор,lambda sonda коректна работа на стабилизатора на празен ход,изправни дюзи ,това за бензин,за газ питайте VBI Редактирано 3 Май 2014 от buzzi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobka7a Публикувано 5 Септември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 5 Септември 2016 Малко UP. Има ли някой, който си прави диагностика на C4? Аз от доста време не съм я закачал, но тия дни, ще се пробвам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
