mbogilov Публикувано 16 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2014 Какво стана с помпата колега,изкара ли я?От нея ли е проблема?Колега, КОКО12, да!, смених тази кошница която се намира в резервоара!, и да!, оправи се проблема с гасненето на автомобила, при положение, че имам 15 литра гориво! Купих си втора употреба част, и след доста пуфтене и споменаване на роднини на колата, и прекарани 2 дни в неудобна поза в багажника, смених частта и сега нещата с горивото са като на всяка нормална кола! Трябва да кажа, че този детайл е страшно сложен, и мисля, че не подлежи на сервиз. Бъкан е от електроника, маркучета, които идват бог знае от къде и отиват бог знае на къде, преплитат се с кабели от електрическата инсталация, всичко това влиза някъде където не виждаш и не знаеш какво става! Там от където купих частта, си поговорихме малко по темата, продавача /който същевременно е и монтьор/ ми каза, че най-вероятно имам пробив някъде и така се нарушава херметизацията на цялата система, а това при дизела, както знаете, е недопустимо! Сега вече знам и на практика как се сменя дефектиралия детайл, и вероятно следващия път ще се справя много по-бързо, но честно казано, изобщо не искам да ми се случи пак! Сега си карам колата и се наслаждавам на гледката, как нивото на гориво пада, пада, и аз така си харча собствените пари докрай! Е, мисля, че изчерпах темата и пожелавам на всички безаварийно шофиране! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
k0k0123 Публикувано 16 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2014 (Редактирано) Безаварийно и на теб колега Сега трябва да видя защо не се чистят грешките,след като vag-coma ги открива? Цитиране на предходен пост! Редактирано 17 Ноември 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mitaka madafaka Публикувано 17 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2014 (Редактирано) това е много лош знак няма нищо общо със свещите по скоро сигнализира за проблем с дюзите или помпата възможно е и да е недостиг на гориво поради теч или запушваня някаде по горивната система бъди МНОГО внимателен при изпреварване често пъти след мигане на тая лампа може да настъпи изгасване на колата в най кофти момент,отиди незабавно на диагностикаКазах го на колегата започнал темата,казвам ти го и на теб(ПРОБЛЕМ В ГОРИВНАТА система),не знам с къв акъл карате при такива сериозни проблеми недай си боже утре да ти изгасне на изпреварване и като нищо да пречукаш някой невинен човечец,като за начало си смени горивен филтър,тия дивотии със стоп машинки и "релета за мигачи" ми се струван извънземни(може и да са възможни при 1на1000 случая с тия симптоми). Редактирано 17 Ноември 2014 от Mitaka madafaka Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
k0k0123 Публикувано 17 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2014 Ще закача колата с vag-com тия дни и ще снимам какви грешки излизат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mitaka madafaka Публикувано 28 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2014 какво стана колега? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
k0k0123 Публикувано 29 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2014 Ето това ми излиза: 1А като пусна auto scan ми излизат други които ще оправям.Просто сега в този студ не ми се занимава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AlPachev Публикувано 26 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2015 (Редактирано) Днес докато си проверях с Ваг Ком-а на запален двигател ми премигна на няколко пъти тази лампа и след това угасна, но не обърнах внимание точно кой компонент проверях.. досега не се беше случвало при проверка или аз не съм видял да мига Стопове си имам, палела е винаги от първия път.. след това я угасих и след 1-2 часа я вкарах в гаража, лампата не се появи отново.. Колата е 1.9 90 коня 1Z мотор Редактирано 26 Януари 2015 от AlPachev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
k0k0123 Публикувано 26 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2015 (Редактирано) Щом не свети,карай спокойно когато почне да премига след като я запалиш,тогава ще се притесняваш Цитиране на предходен пост! Редактирано 27 Януари 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krisko_A6 Публикувано 27 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2015 Какво стана твоята оправи ли я? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
k0k0123 Публикувано 28 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2015 Все още не,да се постопли малко времето и я мятам Сега в този студ не ми се разглабя.Гледам да не оставям в резерва да тогава Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
k0k0123 Публикувано 9 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2016 Проблема е решен,сменяш целия резервоар с всичко и готово,вече не свети лампа .На някой ако му трябва помпа и резервоар,имам само датчика не работи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
