Ch3f0 Публикувано 9 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2013 Колеги имам проблем с дроселовата ми клапа.Търся да закупя някоя втора ръка,но така и не мога да намеря друга със същите стокови номера по Ауди.Колата ми е с жило.До колкото разбрах на А3-ките дроселите са без жило(на някой),а и те нямат двигатели АЕБ,само А4 и А6ците са с АЕБ двигатели(понеже моята е с двигател АЕБ). Има ли някакво значение от какъв двигател е и номерата дали съответстват .Трябва ми по принцип с тези номера 058 133 063 Q / 408 237 212 008. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mountebank Публикувано 10 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2013 Голф 4 и Пасат също имат АЕБ. А каква е драмата с твоя дросел? Sent from my GT-I9100 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ch3f0 Публикувано 10 Ноември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2013 на скорост когато подавам газ и леко се усеща как предърпва,а щом изключа от скорост оборотите започват да падат,да се вдигат,че чак да гасне понякога двигателя.Кофти работа ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marian_Georgiev Публикувано 10 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2013 (Редактирано) а почистван ли е, и има ли изобщо грешки, които да са свързани с дросела. Мисля че работата му (параметрите) може да се наблюдава онлайн.Предърпването при ускорение, може и да е от не добре работеща бубина или дебитомер. Редактирано 10 Ноември 2013 от Marian_Georgiev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mountebank Публикувано 10 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2013 Абе на мен симптомите ми мязат на теч на въздух... Sent from my GT-I9100 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ch3f0 Публикувано 10 Ноември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2013 Еми носех я колата на майстор,доста добър и известен във Варна,обстойно я погледна и провери доста неща,на компютъра също си я закачи,отвори го целия дросел,почисти и пистите вътре в него,тества я колата в движение,и макар че не показва никакви грешки по двигателя,според него е от дросела,износени писти,макар че видимо са здрави.Каза че просто вече е станал муден самия дросел,макар че работи и недава грешки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ch3f0 Публикувано 10 Ноември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2013 и все пак ако се окаже че е от дросела,мога ли да сложа такъв с други серийни номера ,а не със същите като този с който съм в момента,без да има някакви грешки,защото не мога да намеря със същите номера като моя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mountebank Публикувано 10 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2013 (Редактирано) До колкото знам само със същия номер можеш да сменяш... Май може последната буква да е различна, но си е до тестане... А за "муден" дросел сефте чувам. При спукана мембрана на средното или скъсана картер на вентилация може и да не набива друга грешка освен на дросела. Съвет от мен - провери си мъркучите за пробиви, ще ти излезе стотици левове по-ефтино... Sent from my GT-I9100 using Tapatalk Редактирано 10 Ноември 2013 от Mountebank Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Creative89 Публикувано 14 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2013 Колега, пробвай при друг майстор някъде...и на мене ми ги правеше същите номера, 100 пъти я обучавахме, почистваха я и т.н., но проблема оставаше. Накрая и аз се бях засилил да я сменям, и я закарах на един приятел за да смени окачването и той ми каза, че го е оправил тва и, че е бил грешен ъгъла на клапата. Вече нямам драми, а щях да изхвърля работеща клапа... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
