BeeFeaTeR Публикувано 3 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2013 Здравейте,Някой може ли да ми каже как точно се регулират тези фарове. Нямам врътка в купето, забелязвал съм ги в гаража, че се местят някак си, но от едно известно време все стрелят нагоре, ту се оправят ту пак все вдигат нагоре. Фаровете са валео ако има значение изобщо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eic-idimitrov Публикувано 3 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2013 Отиваш в сервиз да ти ги настроят на стенд. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BeeFeaTeR Публикувано 6 Декември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 6 Декември 2013 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Страхотен отговор, няма що... Когато пак се вдигнат автоматично пак ли да ходя на стенд? Редактирано 6 Декември 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iordan0ff Публикувано 6 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2013 Преправяне ли са ти нещо фаровете или са оригинални? Не може при положение, че имат ел. регулиране да нямаш копче. Дори моята, която е 95-та година и има ел. регулиране има копче. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zili Публикувано 6 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2013 Може, ако са с оригинален ксенон. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BeeFeaTeR Публикувано 26 Декември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 26 Декември 2013 (Редактирано) Цитиране на предходен пост! Да, с оригинален ксенон са фаровете. Редактирано 28 Декември 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 26 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2013 оригиналния ксенон върви с автоматичен реглаж на фаровете и с пръскалки.при всяко палене се мърдат нагоре надолу - знач нивомата работи.има датчик, който показва кога да се вдигнат и свалят.ръчно не те съветвам да ги регулираш - иначе си имат врътки самите фарове.закачи я на вагком да видиш дали не дава грешки нивомата на фароветеосвен това - ако не работи автоматичния реглаж на фаровете излиза лампа с фар и стрелка нагоре надолу, жълта на фис-а. т.е. щеше да си забелязал че има проблемщом не си - не пипай Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BeeFeaTeR Публикувано 29 Декември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 29 Декември 2013 (Редактирано) Цитиране на предходен пост! Не винаги се местят, а не ми е излизало нищо на фис-а Редактирано 30 Декември 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zili Публикувано 29 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2013 освен това - ако не работи автоматичния реглаж на фаровете излиза лампа с фар и стрелка нагоре надолу, жълта на фис-а. Това не е така. На ФИС-а излиза индикация за несветеща крушка, но не и за неработещ нивомат. Ако при светване на фаровете мръдват нагоре-надолу, значи няма записана грешка и всичко е о.к.Реглажа се прави като на нормални фарове, обаче задължително с тестер се вкарват фаровете в режим за реглаж. Иначе не става.Сензорите са два - на предния и на задния мост. Погледни ги дали са закачени правилно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 29 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2013 Има индикация за проблемен нивомат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zili Публикувано 30 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2013 И какъв е той? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
olmo Публикувано 1 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 1 Януари 2014 на фаровете валео регулирането е вътре във фара, отваряш капака на дългите машинката им изглежда така http://www.vwgolfklubs.lv/forums/viewtopic.php?f=13&t=18639 кръглата част се захваща за долната част на рефлектора провери захващането ако е чупено или незахванато рефлектора ще се клати и ще имаш симптомоите които си описал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ZAGI_BG Публикувано 2 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2014 Bobu е прав има индикация за неработещ нивомат.На един приятел с А6 му пищи и излиза на фиса.При проверка с ваг ком излезе неработещ преден нивомат.Има два нивомата един на предния мост /отпред в ляво/ и един на задния мост /отзад в ляво/. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 2 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2014 Колега, има ЕДИН НИВОМАТ в колата. Системата се казва НИВОМАТ. Отпред има един датчик за нивото на предната ос, и един отзад - за нивото на задната ос.На модела ALLROAD има 4 датчика, защото е с пневматично окачване и там се следи нивото на всяко колело. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ZAGI_BG Публикувано 2 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2014 Колега, има ЕДИН НИВОМАТ в колата. Системата се казва НИВОМАТ. Отпред има един датчик за нивото на предната ос, и един отзад - за нивото на задната ос.На модела ALLROAD има 4 датчика, защото е с пневматично окачване и там се следи нивото на всяко колело. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zili Публикувано 2 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2014 На А4 В5 (като на автора на темата) няма индикация за неработещ нивомат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 2 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2014 Само на заводския ксенон има система за автоматично регулиране нивото на фаровете.Също трябва да има и система за почистване на фаровете.Това е прието в цяла Европа със закон. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 3 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2014 Аз си купих фарове с оригинален ксенон - имат машинки за реглаж но като ги сложих на моята кола не се саморегулират ... включвам фаровете - и само си светкат а не се местят .... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 3 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2014 Липсват ти машинките които следят колата. Мисля и цял модул има за това Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zili Публикувано 3 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2014 Точно така е - освен сензорите за ниво има и електронен блок. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
