kainy Публикувано 19 Април 2017 Доклад Share Публикувано 19 Април 2017 (Редактирано) Смяната на маслата го подобрява но не мисля, че го спира. И при двете ми аудита си го имаше преди и след смяната на маслата. Аз обаче го получавам само в дясно. При въртене на място прищтраква, а при бавен десен завой на павета тропа. Лично предполагам че идва от рейката с годинките. Така и не разбрах дали нашите се рециклират. Другия проблем който спомена може да е от хидравличната течност. Провери си я защото дори 50г да липсват и почва да стърже във волана при завой с малко повече натоварване. Аз тези дни я доливах и част от стърженето изчезна, но ми остана още едно както и някво друго прищтракване когато върта наляво (веднага, не накрая и само на място). Май ще опирам да боря рейката, така че ако някой има опит с нея, няма да откажа инфо по въпроса Редактирано 19 Април 2017 от kainy Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StanTanev Публикувано 19 Април 2017 Доклад Share Публикувано 19 Април 2017 Възможно да е от рейката, но днес ме посъветваха да мина стенд, да не би да има проблем при градус наклон на самата гума,съмнява ме но ще се пробвам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thugmc1 Публикувано 1 Май 2017 Доклад Share Публикувано 1 Май 2017 до тук всички казват едно и също, мога да кажа че и при мен е така карам 3.2 quattro, все едно леко подскача колата на завои, предстои ми смяна на маслата,темата ми се вижда недовършена пишете после колеги какви резултати сте постигнали и как (освен ако не се окаже нормално това за quattroto) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
balu Публикувано 5 Май 2017 Доклад Share Публикувано 5 Май 2017 +1 за раздатката,след смяна на маслото,мога да кажа че този досаден шум на пълен ляв и десен изчезна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Баръш Публикувано 29 Март 2018 Доклад Share Публикувано 29 Март 2018 И при мен се усеща вибрация при тръгване със завит волан смених масло на скоростна кутия,диференциали и раздатка но вибрацията не изчезна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StanTanev Публикувано 29 Март 2018 Доклад Share Публикувано 29 Март 2018 (Редактирано) При quattro си има винаги лека вибрация, единствено при по новите не съм го усещал. Редактирано 30 Март 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 29 Март 2018 Доклад Share Публикувано 29 Март 2018 Новите използват малко по-различна технология, може би от там и липсата на шум. Определено при 4G не чувам виене при обратен завой. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 29 Март 2018 Доклад Share Публикувано 29 Март 2018 Преди 4 часа, StanTanev написа: При quattro си има винаги лека вибрация, единствено при по новите не съм го усещал. Аз като смених маслата на моята 4Ф и вибрациите изчезнаха напълно. Навит волан и бавно бързо все тая, няма вибрации. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 1 Април 2018 Доклад Share Публикувано 1 Април 2018 При студена кола няма вибрации, ако са сменени маслата, но при загрята не усещаш ли леки при обратен? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 1 Април 2018 Доклад Share Публикувано 1 Април 2018 Не. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
al3xxx Публикувано 16 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2019 А какво масло и какво количество побират раздатката и диференциалите? Колегите, при които е имало положителен ефект. Защото и при мен когато е студено маслото няма проблем, при загрято обаче тресе яко на обратните. Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 16 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2019 (Редактирано) @al3xxx Ей тоя комплект ти трябва: On 1.04.2018 г. at 7:59 PM, OvivO said: При студена кола няма вибрации, ако са сменени маслата, но при загрята не усещаш ли леки при обратен? Като ги смениш топла, студена няма значение - нищо не се усеща. Редактирано 16 Февруари 2019 от royce Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 16 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2019 аз ги смених на дифовете и раздатката с оригинални преди 25 к Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
al3xxx Публикувано 17 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2019 Благодаря ви! Ще пиша след смяната дали има ефект Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
al3xxx Публикувано 28 Март 2019 Доклад Share Публикувано 28 Март 2019 Едва днес успях да сменя маслата в дифовере и в раздатката - положителен ефект определено има. Препоръчвам на всички да си ги сменят (голяма тиня изкарах) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
