dobatavision Публикувано 14 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2014 (Редактирано) 1. Турбуто по някога спира в движение.2. Това са грешките в VAG-COM.3. Под масления филтър има теч на какво се дължи ... ?4. И нещо друго ако изглежда проблемно от снимките дайте съвет ! Благодаря за вниманието ! Address 01: Engine Labels: Redir Fail!Control Module Part Number: 038 906 012 AT Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 2815 Software Coding: 00002 2 Faults Found: 19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239) P3105 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent17965 - Charge Pressure Control P1557 - 35-10 - Positive Deviation - Intermittent Редактирано 14 Януари 2014 от dobatavision Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pe6o__ Публикувано 14 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2014 (Редактирано) Грешките мисля ,че ти ги трупа клапана N75 които управлява геометрията на турбото. Маслото под масленият филтър е от о-пръстена между топлообменника и тялото на филтъра. Препоръчвам ти да го смениш, защото може да ти изхвърли всичкото масло от там, а и струва само 5лв.А другото омасляване ти е от картерните газове, можеш да го измиеш с обезмаслител спокойно. Редактирано 14 Януари 2014 от Pe6o__ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dobatavision Публикувано 14 Януари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 14 Януари 2014 (Редактирано) Да измия самия клапан или само да забърша около него ? А омасляването при ЕГР-а какво да го правя ? Редактирано 14 Януари 2014 от dobatavision Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pe6o__ Публикувано 15 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2014 Да забърши маслото. Почти всички ТДИ-та омасляват при ЕГР-а, просто периодично го почиствай с парцал, и си карай спокойно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dobatavision Публикувано 15 Януари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 15 Януари 2014 А нещо затапвания такива работи да му правя ли ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pe6o__ Публикувано 15 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2014 Няма да сгрешиш , ако го затапиш. Но 1-во трябва да го свалиш и да го измиеш идеално за да си сигурен , че е затворил на 100%. След това вземаш шпилка 4мм. мисля, че беше и я набиваш в маркуча за вакуум който го управлява.След това го събираш по обратният ред и си готов. Аз така го направих преди 50к км. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dobatavision Публикувано 16 Януари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 16 Януари 2014 А къде да търся налягането на турбото в VAG-COM предполагам, че ще покаже дали пренадува ... ? Какви са нормалните стойности ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pe6o__ Публикувано 18 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2014 За дебитомера :на 3-ти каналОбороти --- "дебитомер - Искано" --- "дебитомер - Реално" --- "положение на EGR-клапан"както и на 10-ти канал:"реална стойност на дебитомера" --- атмосферно налягане --- реално налягане на турбината --- Положение на педала на газта в %канал 11Обороти --- "турбо - искано налягане" --- "турбо - реално налягане" --- положение на Н75 Ако , ти е сток колата налягането трябва де е 0.9. Ако, има чип 1,15 - 1,20.Но имай в предвид , че ваг - ком-а показва налягането плюс атмосферното , тоест плюс 1 ( 1,9 за сток и 2,15 - 2,20 с чип ). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dobatavision Публикувано 18 Януари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 18 Януари 2014 Мерси много за тази информация колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
