AUDIV62.6 Публикувано 19 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2014 Колеги имам един въпрос карам ауди А4 Б5 97 ,но си взех броня от RS4 с халогени вътре имам копче за халогените като го натисна ми светва зелено триъгълниче ,но мисля ,че нямам инсталация как да си пусна до отпред ?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alter_breed Публикувано 19 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2014 (Редактирано) С какви фарове си Валео, Бош или Хелла? 100% няма да имаш подготовка за халогени, защото халогени се слагат чак на Феислифта на Б5. За най-лесно може да прекараш кабели от задния стоп за мъгла до халогените, но за най-сигурно иди на жичкаджия да ти прекара окабеляване и да си сигурен. Мисля, че само на Фаровете на Бош има халогени вътре и може от там да вземеш ток. Редактирано 19 Януари 2014 от alter_breed Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ksi1 Публикувано 19 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2014 Защо да няма,има светлини за мъгла във самия фар и щом има бутон значи е с трисекционни фарове и точно от буксата на фара може да си пусне кабели до фаровете за мъгла. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Blese Публикувано 19 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2014 (Редактирано) С какви фарове си Валео, Бош или Хелла? 100% няма да имаш подготовка за халогени, защото халогени се слагат чак на Феислифта на Б5. За най-лесно може да прекараш кабели от задния стоп за мъгла до халогените, но за най-сигурно иди на жичкаджия да ти прекара окабеляване и да си сигурен. Мисля, че само на Фаровете на Бош има халогени вътре и може от там да вземеш ток. И преди фейса има фар за мъгла ако е трисекционния има подготвка за всичко само треа да пусне кабел до бронята,за 30 минути работа е Редактирано 19 Януари 2014 от Blese Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alter_breed Публикувано 19 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2014 Да колеги знам и съм го написал. Мисълта ми е, че под бронята няма никакви букси за отделни халогени. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
H7NightBreaker Публикувано 19 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2014 Отдолу на бронята няма букси, но те са му в фара, само че там пакета с кабелите е малко по специфичен.... (: но щом свети зеления триъгълник, значи всичко ти е ОК! просто трябва да намериш кабела който ти трябва.... (: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Blese Публикувано 19 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2014 (Редактирано) горе в фара кабелите за фара за мъгла няма как да ги обърка , те са 3 букси 1 за къси 1 за дълги и 1 за халогена и 3-те са на различни места в фара или извън него не си спомням вече ,неговата е средната , а доло като няма букса ще си купи 1 и ще я направи даже ако вземе от фейс да вземе и буксите отзад Редактирано 19 Януари 2014 от Blese Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
