Marian_Georgiev Публикувано 27 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2014 Здравейте колеги,колата е тази от подписа ми - авант (не куатро). Проблемът е следният:Преди няколко месеца купих колата (италиянка), и от тогава ми понамирисва на бензин в купето. Миналата седмица реших да видя да не избива бензин някъде около помпата. Разхвърлях седалките, махнах мокета, строших стиропора, и когато отворих люкчето с трите болта над помпата какво да видя - кошницата беше поставена на мястото си формално - без да е стегната с гривната и уплътнението и не беше поставено като хората. Дори горната и част беше извадена над отвора на резервоара и при повече бензин се плискаше около гърлото на дупката. Та въпросът ми е има ли някаква особенност при монтажа на кошницата с помпата т.е. чувал съм че при поставянето си се натиска надоло и завърта настарни докато някак си се закопчае? P.S. Сега само съм поставил правилно уплътнението, натиснах помпата надоло и завъртях една резба на гривната , но не съм я стягал. Прави ми впечатление че като натисна помпата надоло се получава не малко противодеистващо усилие все едно отдоло има пружина която натиска. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 27 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2014 има си нагласяне,свързано с ожулени ръце докато нацелиш жлебовете,и е така натискаш и завърташ малко докато жлебовете захванат,но не помпата ,цалото пластмасово нещо на което е закачена,самото то,кошницата се дели на горна и долна част. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marian_Georgiev Публикувано 28 Януари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 28 Януари 2014 Т.е. съм я поставил неправилно като само съм я натиснал и поставил гривната ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
