mangov Публикувано 27 Март 2014 Доклад Share Публикувано 27 Март 2014 Здравейте колеги. Наскоро си взех телевизор Samsung и една аудио система но незнам как да ги свържа. Проблема е че аудио системата има 6 входа за тези букси камбанки където ги наричат (предна лява и дясна, задна лява и дясна , суб и среда), а от телевизора ми излизата само 2 червена и бяла. Не знам как се свързват с някакви разклонения или с друг кабел който от даден изход се разклонява на 6те. Дайте идеи или предложения как да ги свържа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 27 Март 2014 Доклад Share Публикувано 27 Март 2014 (Редактирано) Хм, всяка по-модерна аудио система(ресивър, домашно кино, блу-рей) си има оптичен вход S/PDIF, телевизора също има такъв изход.Дай модела и на двете да ги видим.Иначе забрави ако имаш два изхода чинчове (ляв и десен канал), да изкараш 5.1.Може да подадеш стеро към аудио системата и от нея дето се вика виртуално да се пръсне звука по другите колони, това е опция на самия плеър, но това не е 5.1. Редактирано 27 Март 2014 от bobitovn Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 28 Март 2014 Доклад Share Публикувано 28 Март 2014 Силно се съмнявам, че въобще някъде все още би се предлагал телевизор с 5 броя чинч изхода за звук. Почти всички нови телевизори имат оптичен изход - връзваш едно кабелче от там до домашното кино и имаш перфектен 5.1 звук. Според мен това ти е решението. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mangov Публикувано 28 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 28 Март 2014 Благодаря колеги утре като се прибера ще пробвам с такова кабелче да видя дали аудио системата има входа а телевизора го има и кабел си взех. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
S_Tacchini Публикувано 28 Март 2014 Доклад Share Публикувано 28 Март 2014 Колега при мен системката се вързва към ТВ с HDMI кабел. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
