Ауди ТТ (блоу оф)
Здравейте !   :razz:  Отскоро карам ауди ТТ 180 к.с Пробвах ето тези два блоу оф-а
1. http://racing-mania.com/browse/product/id/639/Raztovarvasht+klapan+-+Blow+off+RM03
2.http://racing-mania.com/browse/product/id/1036/Raztovarvasht+klapan+Blow-off+Forge+type+24mm
 И така.. целта ми е да се чува така познатото "съскане"! Рових се из форума, разбрах че клапана трябва да е
двубутален (линк номер 2 ) заради дебитомера  :stupid: НО този клапан не съскаше силно !
Пробвах и този (линк номер 1 ) и съслаше много силно (точно както искам) не като пуйка !   :freak:  НО колата пък
гасне понеже не е двубутален ! Ако някой кара с двубутален клапан който е много шумен да даде предложение
или мнение  :eusa_think:  Доста теми изчетох , но всеки казва вземи този много е хубав друг казва недей .. така и взех клапана от
линк 2 ! казват в доста теми че бил шумен.. НО всъшност не е !! да знаете  :P  Благодаря на отзовалите се предварително !
И между другото, някой да крара с това нещо ??  :gruebel:  http://racing-mania.com/browse/product/id/907/Dvubutal%D0%B5n+Raztovarvasht+klapan+-+24mm+
Целта е само една .. да се чува от околните !  :zustimm:
За такъв тип клапан ли става въпрос http://www.carpartsdiscount.com/turbocharger-intercooler-bypass-valve.html?3593=56501
Редактирано от integrale45
Ами аз си сложих точно такъв на  AJL-а. Имам това съскане,но лично на мен не ми допада.
Ще се чува силно, ако махнеш кутията с въздушния филтър и сложиш спортен такъв...
И това пробвах , но резлултата не е като при клапана от линк номер 1  :nixweiss:
мисля, че турбото(ако е сток) просто не надува достатъчно за да се чува добре :nixweiss:   сложи един чип - да прави поне 1 бар и тогава звука ще е по-силен.... :zustimm:
Идеята ми е да постигна по-силен звук (съскане) чрез блоу оф , а не чрез махане на филтър , заменяне с спортен такъв и т.н  :stupid:
С блоу оф-а от линк 1 се чува достатъчно силно без да е нужен "чип"  :zustimm:
не ти казвам да слагаш спортен филтър - даже по-добре да НЕ слагаш   :)  дори и да сложиш чип... просто според мен твойта турбина сток не прави достатъчно налягане за да имаш хубав звук от блоу офа  :huh:
нали знаеш, че нещата са свързани - като пуснеш газта блоу офа "разтоварва" налягането създадено от турбината... колкото по-голямо е то(налягането) толкова повече ще съска блоу офа....
Редактирано от Jesus
Съгласен съм с теб , но в случая получавам резултата който искам
дори и с сток налягане на турбината просто клапана не съска много (линк2)
Понеже няма как да поръчам всеки един клапан по сайтовете и да го пробвам
питам тук , ако някой може да ме насочи ;)
Аз съм карал с Bonalume червен и съскаше много  :hilezh:  но тва на 2,2Т... сега на 1,8Т пак съм с такъв, но син (рециркулиращ) и не се чува въобще - много съм доволен :sleeping:
