sashocos Публикувано 21 Октомври 2006 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2006 Възможно ли е при толкова много електроника да я няма тази екстра(моментния и за цялата дистанция "среден" разход)или аз незнам кое копче да натисна.Иначе аудито е с фабрична СД уредба(AUDI_Simfoni),и няма навигация(нито малка,нито голяма) има едно копче на уредбата ТР което незнам за кво е? на таблото(оборотомера&спидомера) има само две лостчета под километража и под часовника.Ако някой е наясно да обажда. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
verter Публикувано 21 Октомври 2006 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2006 (Редактирано) За целта трябва да имаш системата FIS (Fahrer Info System) или още позната като DIS (Driver Info System) или казано по български "борд компютър"Трябва да имаш този дисплей,намира се точно в средата на информационното ти табло, между скоростомера и оборотомера. Дисплеите са два вида "Maxi Dot Display" "Mini Dot Display" което ще рече голям и малък дисплей.Малкия съответно показва по-малко информация.Ако имаш големия дисплей, трябва да имаш две бутончета, които се намират на превклщчвателя за чистачките, съответно: отстрани на него двупосочен бутон, за избор на информация и един бутон отдолу на лостчето-за нулиране на избраната информация (време, моментен разход, среден разход, средна скорост, пробег с остатъчното гориво) Редактирано 21 Октомври 2006 от verter Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sashocos Публикувано 21 Октомври 2006 Автор Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2006 (Редактирано) Е,моята е с малък дисплей за жалост,явно няма борд комп.А м/у другото от триисетината аудита ,които оглеждах преди да взема моята сега се сещам,че май само тя беше с малък дисплей.късмет.Нали имам калколатор ще сметам с него : Редактирано 21 Октомври 2006 от sashocos Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
verter Публикувано 21 Октомври 2006 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2006 Сега ще те успокоя, че от тридесетте аудита дето си гледал с големи дисплеи, съм сигурен, че поне 25 от тях са с заминали екрани, имам предвид, че тези дисплеи не изкарват много годинки, започват да губят яркостта си, да дават накъсана графика и да са зависими от това дали времето е топло или студено, ако е топло и през деня почти нищо не можеш да видих на него, ако е студено работи почти перфектно, този проблем се управя само със смяна на таблото (не на дисплея! таблото=$$$)Аз като обикалях да търся А6, всички които гледах, освен настоящето ми бяха с този проблем, имаш дисплей и борд комп, ама само вечер и ако е студено тъй че не съжалявай толкова, че нямаш.Аз предпочитам да нямам, отколкото да имам, такъв с гореспоменатите проблеми.Иначе другите дисплей (час/дата/ километри/ климатроник/ касетофон) са издръжливи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nufrii Публикувано 21 Октомври 2006 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2006 (Редактирано) Пък аз тия дето гледах преди да купя моето си бяха с работещи дисплеи ,хем беше 35 градуса .При мен показва точно както обясни Verter само има една малка особенност , на моя дисплей съм изкарал постоянно да ми показва колко КМ мога да измина с горивото в резервоара ,като ми покаже че мога да мина 0км или 10 км (стрелката се е забила крайно ляво ) отивам на бензиностанция и пълня до горе ,оказва се че поема 60 л при 70 л резервоар ,значи при показанеие 0км на борда имам още 8-10 литра в резервоара. Редактирано 21 Октомври 2006 от nufrii Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mirdgo Публикувано 22 Октомври 2006 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2006 Verter Това снимка от твоята кола ли е.Защото гледам че при теб на скоростите пише P R N D S ,а при мене са P R N D 4 3 2Това S какво означава ,че ми е интересно дали е голяма загуба че го нямам при мене. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
deliveryman Публикувано 22 Октомври 2006 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2006 Verter Това снимка от твоята кола ли е.Защото гледам че при теб на скоростите пише P R N D S ,а при мене са P R N D 4 3 2Това S какво означава ,че ми е интересно дали е голяма загуба че го нямам при мене.Не ще да е от неговата таз снимка..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
