fantamaniaka Публикувано 26 Април 2014 Доклад Share Публикувано 26 Април 2014 Здравейтепред мен имам 2 коли Ауди А6 Ц5 с еднакви двигатели 1.8 Т с еднакви ЕКУ-та.Закупих си тунинг файл за това ЕКУ.Сложих го и на двете коли , и следва разликата.Според един и същи бууст метър едната кола надува до 1 бар пик а едната до 0.7 пикКое преди на 2-рата кола да надуе както първата?И да върви като нея.. И двете коли нямат грешки в ECU-то ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GLS Публикувано 26 Април 2014 Доклад Share Публикувано 26 Април 2014 (Редактирано) Какъв е кода на двигателя? Гледал ли си на Ваг-Ком исканите стойности на бууста? Редактирано 26 Април 2014 от GLS Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fantamaniaka Публикувано 26 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 26 Април 2014 при бензиновите двигатели не знам на кой канал е МАП-а Това е номера на ЕКУ-то ECU 4B0907557B Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GLS Публикувано 26 Април 2014 Доклад Share Публикувано 26 Април 2014 Какъв е кода на двигателя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Fan Публикувано 26 Април 2014 Доклад Share Публикувано 26 Април 2014 Моделите с жило на дроселовата клапа нямат МАП сензор и независимо от чипа надуват колкото надуят! Вероятна причина пукнато маркуче на вакума, умекнала пружина на гейта или прословутата болка с цепнатини по топлата част на турбото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GLS Публикувано 27 Април 2014 Доклад Share Публикувано 27 Април 2014 Точно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kockoo Публикувано 27 Април 2014 Доклад Share Публикувано 27 Април 2014 То заради това се правят интервенции при 100% изправност,че после болят джобовете! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Fan Публикувано 27 Април 2014 Доклад Share Публикувано 27 Април 2014 То за цепната топла част и с чип и без чип все тая. Даже ако не е фатална дупката чипа дава още 40-50к километра сравнително нормално налягане. Забрваих да пиша и още една позната, но по малка болка - мъркуча с клапанчето от входящия колекотр към DV-то. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fantamaniaka Публикувано 28 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 28 Април 2014 обърнах внимание че на едната вакума на празен ход пада до -0,5. Това не е ли малко ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Fan Публикувано 28 Април 2014 Доклад Share Публикувано 28 Април 2014 (Редактирано) Малко е - значи пропуска някъде из мъркучите. На рпазен ход мисля беше -0.8 -1. Дебитомера мисля трябваше да дава над 3.5 на рпазен ход. Редактирано 28 Април 2014 от TDI_Fan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
