i0rdan Публикувано 27 Април 2014 Доклад Share Публикувано 27 Април 2014 Хора, преди време писах за един проблем с имобилайзера. Нещо се раздразних пак напоследък, а дълго време нямаше проблеми. При палене мига лампата за имобилайзеда на А3, 1.9 ТДИ, 97 г. и веднага угасва. След като отново опитам си пали, но почва да мига лампата за подгревните свещи и при диагностика показва:Колеги, моля за съдействие за тези грешки, мисля че имаше тема преди това, но не я откривам.Когато тръгна понякога да паля колата запалва и после спира моментално с мигаща лампа за имобилайзера вградения, който по принцип не ползвам и при контакт си изгасва тази лампа когато всичко е наред.След като запаля колата отново си се оправя, но после мига лапмата за свещите с увитата жичка.17978 - Engine Start Blocked by ImmobilizerP1570 - 35-00 - -01176 - Key07-10 - Signal too Low - Intermittent Някой беше писал, че нещо се зацапва около мястото, където се слага ключа, по принцип не виждам някаква връзка с горещо или мокро време, рядко се случва, но когато зачести понякога ме дразни, защото постоянно трябва да си нулирам грешката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thesaint11 Публикувано 27 Април 2014 Доклад Share Публикувано 27 Април 2014 Прилича ми като на проблм с чипаТи с каквъв ключ си? Ако си с този който си прибира, често понякога самото чипче се размества вътре и не дава добър сигнал и не иска да пали от това.На един приятел такива мизерии му правише Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
i0rdan Публикувано 27 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 27 Април 2014 (Редактирано) Амиии точно днес бях с резервния ключ който съм си правил при автоключар и ми даде няколко пъти проблем, но този проблем ми го дава и с уж оригиналния, единственият, който ми дадоха с колата, вероятно по дефолт е бил той резервен и не е сгъваем. Редактирано 27 Април 2014 от thesaint11 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 2 Май 2014 Доклад Share Публикувано 2 Май 2014 Предполагам ще ти свърши работа: Link: Оправяне на проблема с имобилайзера А4 В5 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
i0rdan Публикувано 3 Май 2014 Автор Доклад Share Публикувано 3 Май 2014 Само ме притеснява свалянето на airbag-а, не е ли възможно да прецакам нещо и да го повредя или е монолитен блок, който не се влияе от това сваляне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
