Kissman Публикувано 31 Май 2014 Доклад Share Публикувано 31 Май 2014 Колеги,по какво точно да разбера ако имам "пикаеща" дюза-при палене ли,по вървежа ли или по нещо друго? И има ли полза ако се чистят с ултразвук? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милчев Публикувано 1 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2014 Колега доколкото знам имаш ГИ.При по дълго каране на бензин може да се получи това, ,,пикаене " на дюза. Аз на друга кола с ГИ и нестабилна работа на празен ход съм чистил с ултра звук и нещата си дойдоха на място.Пробвах и преди това с добавка на Про тек която до някъде помогна при мен ,ама с тия ГИ нещата бързо се влошават пак. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kissman Публикувано 1 Юни 2014 Автор Доклад Share Публикувано 1 Юни 2014 Нямам нестабилна работа на празен ход,имам от доста време проблеми с палене на топло.Насочиха ме някои хора към дюзи ,та затова питам.други казват че не е от дюзи,защото колата ще тресе като запаля ,нестабилна ще е,все едно работи на 3 цилиндъра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 1 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2014 Ако имаш проблем след като е карана колата, след 20мин пробваш да палиш и не стане от първи път, а стане от втория примерно-имаш проблем с дюза на ГИ-изпуска. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 1 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2014 При мен проблема се оказа в бензиновата помпа. След почистване на дюзите със спрей за карбуратори колата започна да пали още по-лесно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kissman Публикувано 1 Юни 2014 Автор Доклад Share Публикувано 1 Юни 2014 (Редактирано) Мисля да сменя някой слънчев ден някои неща и да видя дали ще има ефект понеже никой досега не е можел категорично да каже от какво е.Ще сменя дюзите на ГИ,горивен филтър,ще почистя бензиновите дюзи.Бензиновата помпа е сменяна скоро. Редактирано 1 Юни 2014 от Kissman Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 1 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2014 Сменяна скоро с нова или 2-ра употреба? Че аз смених моята с 2-ра ръка и от тогава започнаха проблемите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kissman Публикувано 1 Юни 2014 Автор Доклад Share Публикувано 1 Юни 2014 Нова е,на една година е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
