Wizi Публикувано 29 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2014 Привет, Някой може ли да ми драсне скрипт, който да проверява дали има пинг до дадено IP и ако няма връзка с него да възстановява VPN конекция (чрез проста команда)? Може и да следи дали PPP0 интерфейса е още там.... знам ли кое е по-лесното? Въпросът е, че грам не обирам от скриптове, да не си призная и колко малко от линукс, та от там и нямам представа самото начинание колко е сложно. Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
titanismo Публикувано 29 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2014 #!/bin/sh # -q quiet# -c nb of pings to perform ping -q -c2 google.com > /dev/null if [ $? -eq 0 ]then echo "ok"else echo "no ping"fi Това е прост пример да ди проверява за пинг. В else клаузата може да сложиш командата, която да ти стартира VPN-a. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 29 Юли 2014 Автор Доклад Share Публикувано 29 Юли 2014 Ужасно много мерси! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
titanismo Публикувано 29 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2014 Няма проблем Дано свърши работа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Smokie Публикувано 5 Август 2014 Доклад Share Публикувано 5 Август 2014 Ако е openVPN има опция при загуба на връзката да я възстанови. Води се keepalive. Синтаксисът е: keepalive 10 120, където първото число показва на колко секунди да се пингне, а второто - периодът загуба на пинг в секунди. Бих допълнил скрипта по-горе със sleep, защото ако се изпълнява скрипта постоянно, ще прави опити за връзка отново и отново... затова, при нормални обстоятелства, един sleep 60 би бил достатъчен за установяване на връзка. else echo "no ping" pon ....... sleep 60fi Ако това е на Страхо-оптиката интернета (http://www.speedy-net.bg), по-добре друг доставчик Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 5 Август 2014 Автор Доклад Share Публикувано 5 Август 2014 Аз съм го пуснал на Cron веднъж при рестарт и веднъж всеки час.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 20 Август 2014 Автор Доклад Share Публикувано 20 Август 2014 Странен проблем... Ръчно стартиран скрипта работи, пробвах и един друг, който намерих в последствие - и двата работят. Задал съм го в crontab всеки 5 мин да го стартира (*/5 * * * * root /opt/pimp/vpncheck2.sh), проверявам log-а на Cron и действително пише, че изпълнява командата стриктно по разписание, НО реално това не се случва. Aug 20 07:15:01 pimp /USR/SBIN/CRON[1176]: (root) CMD (root /opt/pimp/vpncheck2.sh >> /var/log/vpncheck.log)Aug 20 07:20:01 pimp /USR/SBIN/CRON[3483]: (root) CMD (root /opt/pimp/vpncheck2.sh >> /var/log/vpncheck.log)Aug 20 07:25:01 pimp /USR/SBIN/CRON[5704]: (root) CMD (root /opt/pimp/vpncheck2.sh >> /var/log/vpncheck.log)Log файлчето, което е описано тук, седи празно, ако не съм стартирал командата ръчно. Атрибутите на скриптовете са коректни, пътя също..... изчерпан съм от към идеи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netizen Публикувано 20 Август 2014 Доклад Share Публикувано 20 Август 2014 На първо четене :/USR/SBIN/CRON: защо е с главни букви? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 20 Август 2014 Автор Доклад Share Публикувано 20 Август 2014 */5 * * * * root /opt/pimp/vpncheck2.shПроблемът се оказа в "root" стринга в командата, който объркваше всичко Кило бира >> netizen Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
