Metodi Публикувано 7 Ноември 2006 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2006 Колеги карам от скоро Ауди А4 1,9 ТДИ 1997г. но нямаше такъв студ в колата както в тази. Това ми е 4-та кола но за първи път такъв проблем с отоплението през зимата. Колата я купих това лято и много се радвах на климатроника (това си е голяма екстра), но дойде и есента товага за първи път усетих че парното не сработва добре но си мислех че проблема не е толкова сериозен.Така през октомври, но дойде и ноември. Стана -2-3 градуа си ето ти проблем. В колата няма никакво парно. Прочетох целия форум относно отоплението и се бях настоил да свалям таблото на колата като пише в други теми.Взех първо течност за почистване на охладителната система и нов антифриз. Започна смяна на антифриза но като ви е ясно италианските коли май ги карат с кал в охладителната система не с антифриз и започна едно почистване на различни тръбички и т.н. докато не стигнах до радиаторчето вътре в купето и познайте там положението си беше сериозно. Течност нито на вътре нито на вън, като тапа. И тогава страх ако трябва да се сваля цялото табло но нейсе след малко момънджелъци радиаторчето се отпуши и парно вече има.Къде се е чуло и видело дизел без парно.Технологията е проста и лесна но трябва човек да се сети.ако някои иска съвет как да спести едно сваляне на радиатора в купето и разбирасе таблото и всичко останало нека пробва с включване само на радиатора в купето през отворите в двигателния отсег под налягане с вода в едната тръбичка и с един маркуч да отведе мръсната вода малко по дълеч от колата.При моата се получи така включихме маркуча от чешмата директно към тръбата на радиатора и като пъснах водата се получи все едно е стигнала до друг кран, който е затворен. Десетина секунди след това няма да ви описвам какво потече от другия маркуч. Мамка им на тия италянци те май никога не сменят антифриза. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nelio Публикувано 7 Ноември 2006 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2006 Абе нали си оправил проблема? Другото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KOKO 100 C4 Публикувано 7 Ноември 2006 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2006 Мамка им на тия италянци те май никога не сменят антифриза. А някои и маслото. Честито и се радвам, че сам си разрешил проблема, че можеше здраво да те оскубят майсторите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Metodi Публикувано 8 Ноември 2006 Автор Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2006 и аз за това се чудя че много четат темата а никой не пуска отговор или някаквъ мнение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Стефан68 Публикувано 9 Ноември 2006 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2006 методът е добър, но има реалност опасност вместо да се отпуши радиаточрчето да се спука /не ми се мисли какъв ще е ефекта/. Но пък стигне ли се до тоя момент, явно няма друг начин вече освен сваляне на цялото табло! Така че....въпрос на риск!:0) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
