v140 Публикувано 2 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2014 Здравейте, колата е А3 8л 97г на газ. Не знам какво става, като сметнах разхода излезе, че е 16/100 градско, до сега даваше 13-14/100(зимата). Преди два месеца я засякох от София до морето 8.75/100 км със 110 км/час. Имате ли идея къде да търся проблема? Изчетох всички теми и във всяка пише различно. Възможно ли е да е от крива гума примерно? Усещам някакво трептене във волана и волана сякаш леко е накривен.. Грешки на ваг-ком не излизат. Маслото го смених преди 800 км . Ясно ми е, че така във форума не може да се разбере къде е проблема.. но предвид фактите да ме насочите къде да търся.. Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Камбуров Публикувано 2 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2014 филтри на газовото сменял ли си,въздушен филтър,настройка на газовото примерно от крива гума или джанта няма как да гори повече Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v140 Публикувано 2 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2014 До смяна на филтрите на газовото остават 10000 км. Въздушен и маслен филтри са сменени преди 800 км заедно с маслото. Свещи и гарнитури на двигателя са сменени преди 5000 км и винаги слагам хубави части. Ще пробвам с настройка на газовото, макар че не мисля, че там е проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 2 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2014 А двигателят е.......!? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v140 Публикувано 2 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2014 Двигателя е AGN 125 hp Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anonym0us Публикувано 2 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2014 (Редактирано) Загрява ли колата? И за колко време? Моя от както застуде, по-трудно загрява, трябва да мина повече от 4 км в града, за да иде на 90 градуса. Голямо значение има и къде я караш, защото моето градско си е направо смешно. 3 км до работата и 3км обратно и колата няма как да харчи малко. Също така провери термостата, дали отваря когато трябва. Запали колата и виж дали двата маркуча (горния и долния) загряват едновременно. Ако ДА , значи термостата е за смяна. Трябва да загрява само долния до към 70 градуса, и след това постепенно да отваря и 2-рия кръг. Моя извън града до 100км/ч си харчи 7 и половина бензин, градско не е под 13 литра. Но градско е сложно да го засечеш, защото има знаечение от трафика, от това къде караш и т.н Редактирано 2 Ноември 2014 от anonym0us Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alter_breed Публикувано 3 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2014 Ако няма промяна в поведението на колата просто са ти наляли по-малко газ от изписаното на колонката. На мен в ОМВ при свършила газ ми наляха за 20лв и минах 6км преди пак да свърши. Няма оправия с тия мошенници. Смени бензиностанцията и засечи отново. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v140 Публикувано 7 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2014 Загрява за около 10-15 мин до 90 градуса. Паля сутрин, чакам 4 мин и падат оборотите и включва на газ. Ще пробвам друга бензиностанция, че сега и аз зареждам само в ОМВ. Сега пак засичам разхода, ще видим колко ще излезе. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v140 Публикувано 8 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2014 Ебати мизерниците се оказаха тея ОМВ!!! Заредих от лукоил 26.31 литра и минах точно 190 км... Което си е под 14/100, колкото си е голяла винаги. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alter_breed Публикувано 8 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2014 Нали ти казах колега тия ОМВ яко лъжат в количеството. Не искам да правя реклама, но аз съм доволен от Газпром и Еко и на 2те разхода е абсолютно еднакъв въпроса е, че на Газпром отстъпката е по-голяма. Успех и безавариино. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
