Audi_RS* Публикувано 1 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2014 Парктроника е китайски от най-елементарните само със зумер. Монтира се на Сеат Толедо 2006 година. В крушката за задна, влизат 2 кабела + и -. Парктроника се връзва към тях и уж всичко работи, докато не се запали колата. Когато е на контакт работи, след запалзване не. Единственото, което ми хрумна е, че най-вероятно е като диодните габарити, които не могат да се слагат на новите, защото дава грешка, че е изгорял. Тук обаче, нищо не свети че е изгоряло, крушката също работи при запалена кола. Пробвах и с маса от друго място - не стана. Някой да му се е случвало нещо подобно и да знае решение на проблема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 1 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2014 Хм. Я го снимай този парктроник или дай линк от къде е купен- слагал съм 5-6 и никога не съм имал такива пробеми. Стоповете диодни или нормални са? Я пробвай да го вържеш на + и - на габарит при запалена кола. и кажи дали работи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi_RS* Публикувано 1 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 1 Декември 2014 (Редактирано) http://www.navi.bg/zvukov-parktronik-s-4-cherni-ili-sivi-datchika Ето този е. Виж, за проба с габаритите не се бях сетил, ще го пробвам и този вариант.Иначе стоповете са си нормални, нищо специално няма... ПП: В обяснението обаче има разминаване, при мен са само 2 кабела + и - другото са изходите за зумерчето. Редактирано 1 Декември 2014 от Audi_RS* Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 1 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2014 Дам, този е описан за свързване като за модел и с предни датчици.Пробвай с габаритите и ми кажи какво се случва Уау, това чудо струва 25лв, тези яко са те натоварили.Нищо, кефа от ползването му е голям Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi_RS* Публикувано 4 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 4 Декември 2014 Нещо на тоя студ не ми издържаха нервите и го закарах на сервиза на България с алармите да го видят. Човека го оправи, каза някаква честотна схема ли е сложил или нещо такова - не го разбрах, а аз мислех,че само с реле може да се мине. Обясни, че няма как да стане с реле и те така. За съжаление сега се появи друг проблем и май пак ще я карам, като изключиш задната и пищялката свири още поне 2-3 секунди. Пък и към отчитането май не ме кефи много - постоянното пищене започва някъде около 25-30 см, твоя така ли е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 4 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2014 (Редактирано) Моя мери и сантиметри. Почва само с визуализация на 2м, сигнализация звукова се включва на метър, мери точно до 20см, като на 20- ия см изписва Р ('паркирал' ). Много прецизно отчита- мерил съм го на няколко коли. Досега имам само един дефектирал датчик на Фабийския, но визирайки, че е 25лв целия комплект, просто имам един за донор, с другите никога не съм имал проблеми.Пеенето още 2-3 секунди е от схемата, която е добавил. Редактирано 4 Декември 2014 от Ivo_Dinkov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi_RS* Публикувано 4 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 4 Декември 2014 Ще премеря събота и неделя на колко е направена пищялката, аз на око го мерих около 30 см. После ще мина да видя дали може тая схема да се преправи, че е малко дразнещо, то не че аз я карам, ма жената ако я изнерви може да изкоруби всичко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 4 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2014 Моята се качи на А8- цата чак след като и сложих парктроник Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi_RS* Публикувано 4 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 4 Декември 2014 Качвал ли си се на такова Толедо? - хем има гърбица и е изнесен багажника, хем задното стъкло е малко и е високо, на всичкото отгоре е затъмнено... аз едвам се оправях. Когато паркираш назад трябва да спреш, когато предното стъкло на задната кола се скрие и остане само покрива да се вижда Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 4 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2014 Качвал съм се на всичките Сеат- и, най- тегаво паркирах Алтеа за мое учудване С парктроника ка то свикнеш, после не знаеш как си живял без него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iovkom Публикувано 5 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2014 На а8-цата къде си сложил зумера на задния парктроник ? Ако е в багажника , достатъчно силен ли е , за да се чува или трябва да се прекара кабела до таблото отпред? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 5 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2014 Заводски е под задната кора по средата.Аз не се посвених да си сложа дисплея на малко дискретно място В нишата под волана, под ароматизатора е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iovkom Публикувано 5 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2014 Много добре се е получло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 5 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2014 Всъщност се наложи да се разпои зумера и да е на кабелчета, за да мога да завъртя на обратно дисплея, сложихме му и букса малко след дисплея, за да може да се демонтира културно, иначе монтажа е елементарен. Предпочетох китайчето пред ОЕМ след като ги сравних до колко см показват точно, колко струва нов и втора ръка датчик и колко надеждни са и двата.На Ц4- ката ми имаше къде да се вкара дисплея и там стана най- добре, тук място няма в таблото, а държах да има и визуализация заради жена ми, отделно си прави и самодиагностика и при дефектирал датчик показва код за грешка и номер на дефектирал датчик. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
