slavcho.angeliev Публикувано 19 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2015 Здравейте колеги. Бих искал да попитам дали някой има по подробна информация за рестартиране на Inspection 2 със VCDS lite 1.2 . Благодаря .A4 B5 1.9 tdi 110 коня , 1996 година , 8D Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi_k Публикувано 19 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2015 За А4 преди 98г.- select-17instruments-adaptation10,трябва да промениш стойностите на канали 05,06,07 и 08.Канал 05 пишеш 12 test-save.Канал 06 задаваш стойност 24 тест-сейф.Канал 07 даваш 36 тест-сейф.Канал 08 пишеш 72 тест-сейф.Моята е 97г и става номера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
slavcho.angeliev Публикувано 19 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 19 Януари 2015 Благодаря колега, утре ще пробвам и ще напиша какъв е резултата . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
slavcho.angeliev Публикувано 20 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 20 Януари 2015 Колега georgi_k направих всичко, както беше написал и се получи. Ако имаш някакво четиво за кодовете на тези модели преди 97 ще се радвам да го споделиш. Иначе сега остана да се справя с някои грешки VCDS-Lite Version: Release 1.2Tuesday, 20 January 2015, 15:39:31:0 Chassis Type: 8D - Audi A4 B5Scan: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77 -------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine Labels: 028-906-021-AHU.LBL Controller: 028 906 021 CE Component: 1.9l R4 EDC 00SG 0803 Coding: 00002 Shop #: WSC 06335 VCID: 54DBFF53B7E31 Fault Found:65535 - Internal Control Module Memory Error 31-10 - Open or Short to Ground - IntermittentReadiness: N/A -------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes Labels: 4D0-907-379-ABS.LBL Controller: 4D0 907 379 D Component: ABS BOSCH 5 7402 Coding: 0265108005 Shop #: BB 37402 VCID: 2F1190BFFE05No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags Labels: 8A0-959-655.LBL Controller: 8A0 959 655 C Component: Airbag V AUDI D00 Coding: 01022 Shop #: WSC 06315 VCID: 33199CCF122D1 Fault Found:01025 - Trigger for On Board Diagnostic Lamp; Malfunction 31-00 - Open or Short to Ground -------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-0xx-17.LBL Controller: 8D9 919 033 A Component: B5-KOMBIINSTRUMENT D08 Coding: 00140 Shop #: WSC 11111 VCID: 2F1190BFFE05No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 25: Immobilizer Labels: 4A0-953-234.LBL Controller: 4A0 953 234 F Component: IMMO AUZ9Z0T3763355 D77 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: 253D7297ACF9No fault code found. End -------------------------------------------------------------------------------------------------- Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 21 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2015 Тази в ECU-то ти е временна, изтрий я и виж дали пак ще се появи. За airbag-a не знам, но и нея можеш да изтриеш и да видиш какво се случва после. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
slavcho.angeliev Публикувано 21 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 21 Януари 2015 Airbag-a се маха и после като сканирам пак я показва. А другата не се трие. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
