djzmei Публикувано 24 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2015 Здравейте, налага се да сменя ABS модула заради неработещо ESP.Колата е Ауди ТТ 180к,с.Номера на ABSa e: Part No: 8N0 907 379 D, питането ми е може ли да бъде заменено със някой друг ABS от друга кола който е със друг номер и евентуално каква и какъв номер да търся.Опитахме със модул от 225 к.с които е със номер 8N0 907 379 Е но майстора каза че не може да приеме кода от стария ABS и дефакто не може да стане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rafet Публикувано 24 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2015 (Редактирано) аз мисля да е от стоп машинката,поне при мене беше така,сминих машинката и се оправи... Цитиране на предходен пост! Редактирано 24 Януари 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djzmei Публикувано 24 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 24 Януари 2015 Не е стоп машинката майстора я е мерил и каза че си работи, търсиме ABS за съжаление. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 24 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2015 напиши каква грешка има записана преди да сменяш модул Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rafet Публикувано 24 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2015 не пробвай,то спира esp i abs,не струва много 27лв.е... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djzmei Публикувано 24 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 24 Януари 2015 Свети жълтата лампа за ESP, и дава грешка G200 датчик не работи но не е от него защото го смених поне със други 3 които си работят на другите коли.А иначе си имам ABS на спирачките.От време на време когато температурите паднат много ниски се оправя от самосебеси проблема.Вчера майстора го разглоби и каза че е ABS модула и да търся друг. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rafet Публикувано 25 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2015 Колега,други машинки от други коли неможеш да слагаш пробвай с нова понеже тя се настройва сама,когато слагаш машинката и внимавай недей да буташ педала за спирачките слагаш и завърташ и клик и това е и счслаш клемата кабелчето Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djzmei Публикувано 26 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 26 Януари 2015 Пробвам само от ТТ датчици и машинки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rafeelo Публикувано 27 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2015 Търсиш ABS със същия номер иначе не става нищо, като се смени ABS-а трябва да се обучи ESP - то чрез ваг ком!!! При мен беше същия проблем но при А3 1,9тди 2001 година. Смених ABS - a със същия като моя номер и всичко си дойде на мястото!!! Провери при колегата "more" при него има всичко за нашите автомобили!!! Поздрави!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djzmei Публикувано 28 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 28 Януари 2015 Днес сложихме същия АБС обучихме го и всичко си дойде на мястото.Благодаря на всички за дадените съвети. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
