Omega_a Публикувано 24 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2015 (Редактирано) Здравейте Колеги. Искам да сменя решетката на предният капак на моята А6 C5 с такава от S6 C5, но незная дали са съместими. ( захващането дали е едно и също ) Искам да помоля колегите който знаят дали става да споделят. Ето снимка на решетката която искам да поставя: http://www.samnaprawiam.com/sites/default/files/images/03_181.jpg Редактирано 24 Януари 2015 от Omega_a Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikif1 Публикувано 24 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2015 Ако колата ти е фейслифт,става без проблеми.....а ако не е,няма как да стане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Omega_a Публикувано 24 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 24 Януари 2015 Фейслифтова е 2003г. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikif1 Публикувано 24 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2015 Ще стане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Omega_a Публикувано 24 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 24 Януари 2015 Благодаря информацията Колега, остана само да я взема и да я поставя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AsK Публикувано 27 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2015 Ще имаш проблем с дупката за ръчката, която излиза и се дърпа, за да вдигнеш капака. Гледах как се сменя на фейслифтово ц5 4.2 и после имаше доизкусуряване със секачки отворче и ръчката идваше малко на криво, а не право, както трябва да е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Omega_a Публикувано 27 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 27 Януари 2015 Еххх, все ще се намери нещо което да се прецака....Колега моята е 2,5 дали ще може да се "преправи" за да пасне и да не стои като " подарено"? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AsK Публикувано 28 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2015 Не знам дали има разлика в освобождаващата ръчка на капака на фейслифтовите Ц5-ци при различните двигатели. Тя решетката си пасва като размер към капака, само това с въпросната ръчка е драмата. На това Ц5, на което гледах цялата манипулация по смяната, външно нищо не личи, само кат се дръпне отвътре ръчката с жилото за отваряне на капака, отпред освобождаващата ръчка излиза малко накриво поради наместването ? в друга секция от решетката заради разминаването. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valka Публикувано 29 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2015 Имам преправена С-кова за преди фейса с емблемата - 60 лв ---- 088седем246три81 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Omega_a Публикувано 29 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 29 Януари 2015 Моята е Фейслифт, нестава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
