Мигачи ремонт A6 Avant
freesoulbg
Здравейте,
Някой може ли да препоръча добър майстор в района на София, имам проблем с мигачите - работят рядко и гаснат - левия и десния. Вероятно релета или лостче.
Благодаря предварително.
Редактирано от freesoulbg
смени си копчето на авариините там тинсе намира намотката за мигачи и аварийни.можел и сам да си ги оправиш ако не е сериозен приблема .моя така го оправих.иначе ново е 45 лв на ваг. сменяш си го сам не ти трябва майстор
@Jordan Atanasov Ами бих се пробвал, но не съм правил сам до сега такива интервенции. Авариините забравих да кажа, че работят без проблем...
@Alexiev - ново лостче? Сигурно, и аз така ги гледах. Ако то нещо не дава добре контакт, понеже аварииките работят но подаването от лоста не работи.
Но в крайна сметка все още няма предложения за майстор :) Мене това ми е проблема, понеже ако ходя до моя ми е доста далече и неубодно, а и трябва да оставям колата, после взимането е трудно...дълго и широко. Някой ако знае да казва. Един от познатите майстори ми отказа, понеже не се занимавал с електроника.
Хората написаха, че релето за мигачите е в бутона на платката за аварийните. Последните може да си работят, мигачите - не и пак там да е проблема. Как стана ясно, че е от лоста?
ПС Имам такъв комплект лостове за авант -  левия и десния.
Колега в повечето случай проблема е в бутона за аварийните,а там има 2 релета,едното за аварийните,другото за мигачите.Релетата не могат да се ремонтират,сменя се целия бутон-ограх го преди две седмици.Цената е за нов бутон не за лоста.
Редактирано от Aleksiev
Супер, благодаря за коментарите, дали някой може да препоръча майстор, тъй като не смея да бърникам по колата? И по възможност да е в София, понеже моя е по-далече и няма как да ходя за всяко нещо :(
в продавалника мернах обява за нови копчета по около 30 лв ,сменя се за 5 минути ,понякога проблема е в спойките на пиновете към платката,намери си бутон и звънни ако не знаеш как да свалиш рамката около бутона ,самия бутон се издърпва ,понякога излиза трудно,това е
@buzzi - Възможно е да са спойките, но ми прави впечатление, че ако по-рязко преместя лоста за мигач по някога светва а иначе не. Може би там е проблема.
