HipHopMagare Публикувано 1 Март 2015 Доклад Share Публикувано 1 Март 2015 (Редактирано) Здравейте, днес на дисплея ми се появи някаква икона наподобяваща лампата на аладин Снимка може да се види тук - http://i.imgur.com/JAoB2Yu.jpg. Както се вижда на снимката имам изгорели пиксели и не мога да разбера за какво иде реч. Наподобява ми на тази икона - http://imgur.com/APlljxu и съм почти убеден, че е тя, но не знам какво значи. Благодарности предварително за отговорите! Редактирано 1 Март 2015 от HipHopMagare Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 1 Март 2015 Доклад Share Публикувано 1 Март 2015 Може да е от ниско ниво на маслото, или проблем с датчика за масло.Започни с проверка на нивото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HipHopMagare Публикувано 1 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 1 Март 2015 Нивото е наред. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kara_mi_se_AUDI Публикувано 1 Март 2015 Доклад Share Публикувано 1 Март 2015 Лампата на Аладин се показва само за маслото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibonass Публикувано 1 Март 2015 Доклад Share Публикувано 1 Март 2015 Ниско ниво на маслото или датчик. Би трябвало да "бибка" три пъти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HipHopMagare Публикувано 1 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 1 Март 2015 Пищи само ведъж когато включа на директна, задна или неутрална. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibonass Публикувано 1 Март 2015 Доклад Share Публикувано 1 Март 2015 Щом нивото е наред най-вероятно е датчика на картера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 1 Март 2015 Доклад Share Публикувано 1 Март 2015 гледа се в INSTRUMENTS 3 или 4 канал по спомен 2 клетка ,ако масло има а в клетката не е няма надпис ОК,сензора си е отишъл,около стотина лева струва, искай гаранция ,последния който монтирах дадоха 1 год. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HipHopMagare Публикувано 1 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 1 Март 2015 Благодаря за помощта. Ще споделя утре какво е станало. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D1aVoLLo Публикувано 6 Март 2015 Доклад Share Публикувано 6 Март 2015 Здравейте колеги и аз имам същия проблем със светеща жълта лейка. Но имам едно питане. Нивото на маслото е нормално, но въпросната лейка изгасва от време на време и после пак светва като чели няма някаква закономерност дали колата е по нанагорно, спускане или по остри завой така, че маслото да се " лашка " в картера. Като в повечето случай лампата си свети. Някакви предложения дали датчика е развален или някъде не дава контакт, за да гасне и светва отново като съм проверил буксата на картера. Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 6 Март 2015 Доклад Share Публикувано 6 Март 2015 Освен лейката има ли надпис (ако си с големия фис)? Не е ясно и каква година е колата. Примерно AFB, слагано преди 2000 няма датчик в картера, има един допълнителен аналогов, температурен на маслената магистрала към турбото вместо него, който дава директно резистивни стойности към стрелката на таблото. След 2000г. има друга по-интелигентна система за контрол, с усложнения датчик на картера и фейсово табло, поддържащо CAN. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
halil buz Публикувано 14 Март 2015 Доклад Share Публикувано 14 Март 2015 имах същия проблем, оказа се дат4ик за налягането на маслото(високото налягане) 7 лв е. те са 2 дат. има за ниско и високо налягане, провери с вагкома кои е.успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
