Kissman Публикувано 23 Март 2015 Доклад Share Публикувано 23 Март 2015 Колеги,вчера всичко беше наред и днес като тръгнах ми направи впечетление че като подам газ да забързам и почва да тресе,не ускорява много.....нещо я мъчи.Излезе някаква грешка,но ще я прочета като се прибера и ще пиша допълнително каква е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 23 Март 2015 Доклад Share Публикувано 23 Март 2015 Не е лошо да споменеш и мотора какъв е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baha Публикувано 23 Март 2015 Доклад Share Публикувано 23 Март 2015 Е за какво му е да казва мотора, толко ли не може да 'фърлиш боб? Те моторите и без това "не" са 20 модела... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kissman Публикувано 23 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 23 Март 2015 A4,2.0 бензин,има и газов инцекцион..Значи прочетох грешките и те са следните: 16523 - Oxygen(Lambda)Sensor B1S2:response too slow P0139-004 no signal/communication16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 - 001-Upper Limit Exceeded16687 - Cylinder 3 Misfire Detected P0303-001 Upper Limit Exceeded Ясно е че в някои цилиндри ме постъпва достатъчно гориво затова придърпва,тресе и няма мощност.Бензинова помпа ако беше не трябваше ли да показва съответна друга грешка....?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 23 Март 2015 Доклад Share Публикувано 23 Март 2015 Виж си свещите,размени бубините с някой друг цилиндър да видиш дали ще смени грешката за номер на цилиндър. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 23 Март 2015 Доклад Share Публикувано 23 Март 2015 И е хубаво да кажеш на газ и на бензин еднакво зле ли е ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kissman Публикувано 23 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 23 Март 2015 Да,мисля че е еднакво зле и на газ и на бензин..Преди малко изтрих грешките и направих едно кръгче из квартала,отново взе да примигва чека и след като го проверих си наби отново грешката за 3-ти цилиндър,т.е там явно недостига гориво и това ме навежда на мисълта да търся причините или в дюзите или в бубината за 3-ти цилиндър..Вие как смятате,има ли логика? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 23 Март 2015 Доклад Share Публикувано 23 Март 2015 Размени бобините, казаха ти горе Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 23 Март 2015 Доклад Share Публикувано 23 Март 2015 Няма как да е дюза щом е и на двете горива Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nasko62 Публикувано 23 Март 2015 Доклад Share Публикувано 23 Март 2015 Последната грешка на мен ми излезе сащата бобината беше изгорала и бачкаше на 3 цилиндъра цялата тресе няма тяга и се мъчи много втора ръка е към 30 40 лева А цилиндрите се броят от ангренажа (ремъците) назад като откам тях е 1 цилиндър Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kissman Публикувано 23 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 23 Март 2015 Благодаря на всички за мненията,ще ги имам предвид Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kissman Публикувано 25 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 25 Март 2015 Оправи се проблема,оказа се бубина и сега всичко е наред....срещу 100 лв плюс труд... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
