ceno20 Публикувано 28 Март 2015 Доклад Share Публикувано 28 Март 2015 Здравейте от скоро имам Ауди А6 Ц5 2.8 Куатро.Има една тръбичка под десния праг.Когато запаля, от тръбичката се чува някакво къкрене.Може ли някой да ми каже за какво служи.Колата е 1998 година с 2.8 АСК.Благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 28 Март 2015 Доклад Share Публикувано 28 Март 2015 Колега поне я снимай тази тръбичка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 28 Март 2015 Доклад Share Публикувано 28 Март 2015 Бензинопровода е там. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 28 Март 2015 Доклад Share Публикувано 28 Март 2015 Бензинопровода е там. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 29 Март 2015 Доклад Share Публикувано 29 Март 2015 и канистер филръра е там,имаш ли вакум в резервоара? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gociy Публикувано 29 Март 2015 Доклад Share Публикувано 29 Март 2015 И аз днес забелязах, че имам подобно нещо. По скоро ми прилича на отдушник Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 29 Март 2015 Доклад Share Публикувано 29 Март 2015 Да не е кюнеца на печката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 30 Март 2015 Доклад Share Публикувано 30 Март 2015 не кюнец,вентилацията на резервоара след канистер филтъра е изведена там,провери за вакум при отвиване на капачката на резервоара ,ако има то имаш проблем,ако няма си ок. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gociy Публикувано 31 Март 2015 Доклад Share Публикувано 31 Март 2015 Благодаря ти! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pacidi Публикувано 20 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2016 Днес и аз установих ,че имам такава тръбичка .Чува се къркорене от нея и слабо духа(поне така си мисля).Не разбрах само каква роля изпълнява,какво ако има вакуум или не? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
