Emo_vd Публикувано 5 Април 2015 Доклад Share Публикувано 5 Април 2015 Здр. Колеги Имам проблем при количката ми ауди а4 1,8 125 кс. 1997г., та проблема е следния: трудно пали сутрин и като запали тресе цялата кола на празен ход също като трагна да набирам няма мощност, но мина ли 2500 оборота работи и върви нормално без значение дали е студен двигатела или е топъл! До преди дни го правеше само на студен двигател а сега започна и на топъл. Чудя се дали е от температурния датчик или да търся друг пробелм? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GAD71 Публикувано 5 Април 2015 Доклад Share Публикувано 5 Април 2015 Най-добре закарай колата на диагностика за да се видят какви грешки ще има.Симптомите ,които описваш ми приличат на проблем с обтегача на ангренажната верига,какъвто имах преди време. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Emo_vd Публикувано 5 Април 2015 Автор Доклад Share Публикувано 5 Април 2015 сменен е преди 3 дни с веригата, масло ремък ролки и свещи, на диагностика никакви грешки не излизат !най - итересното е че вчера сутрина едвам запалих и то с постояно даване на газ иначе гасне, а днес сутринта запали от първия път но трепери цялата кола Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo marinov Публикувано 5 Април 2015 Доклад Share Публикувано 5 Април 2015 Колега може 6а ти се е скапал дебитомера,ако скоро не си чистил дросела ирдебитомера е хубаво първо да започнеш с тях,като ги почистиш добре,след това една диагностика и тогава да се прецени какъв е проблема и какво ще се сменя.Провери свещите,кабелите,бобина и т.н .Доста могат да са нещата от които можеш да очакваш проблеми.Успех с откриването на проблема! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Emo_vd Публикувано 6 Април 2015 Автор Доклад Share Публикувано 6 Април 2015 Колеги за в момента съм тръгнал да сваляме главата и да разберем от какво губи компресия на 3-ти цилиндър, клапани ли са или какво, като имам развитие ще пиша пак Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 6 Април 2015 Доклад Share Публикувано 6 Април 2015 сменен е преди 3 дни с веригата, масло ремък ролки и свещи, на диагностика никакви грешки не излизат !... ... в момента съм тръгнал да сваляме главата и да разберем от какво губи компресия на 3-ти цилиндър, ... Да не е неправилно зацепена верига? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Emo_vd Публикувано 7 Април 2015 Автор Доклад Share Публикувано 7 Април 2015 (Редактирано) Ами не знам в сервиз го правиха, но и преди смяната на обтегача го имаше проблема но не постоянно, само при студен двигател работеше неравномерно.Чудо ми е как вчера сутринта сменихме клапана за налягането на бензина и работеще като нова, но само за 15 мин Редактирано 7 Април 2015 от Emo_vd Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
