Kissman Публикувано 4 Май 2015 Доклад Share Публикувано 4 Май 2015 Колеги,какво означават тези грешки,опасни ли са и как да се оправят,ако някой знае: 1. 01171 - Temperature sensor passenger side heated seat (G60) 29-10 short to ground (това ако е свързано с температурния датчик,той е сменен преди месец?!)2. 01561 - Left reer door 61-00 won't de-safe3. 01562 - Right reer door 61-10 won't de-safe4. 00858 - Connection;radio ZF output to antenna amplifier 36-00 open circuit Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 4 Май 2015 Доклад Share Публикувано 4 Май 2015 (Редактирано) 1-проблем с темп. сензор за подгряването на пасажерската седалка, възможно е и хлабава връзка по буксите под седалката.2 и 3-провери си кабелите в маншоните на задните врати, възможно е да има прекъснати, аз го ядох този, 3 прекъснати в дясната и 2 в лявата.Отделно свалях бравите в задните врати и презапоявах студени спойки.За 4-тата не знам, колегите да кажат.Грешките не са опасни, може да се кара така, аз бих погледнал първо тези за вратите.Че и аз месец карах с тях, докато накрая задна дясна врата отказа да се отваря и от двете страни.За малко да изтърбуша кората на вратата, добре че я отворих с голяма доза късмет и веднага последва ремонт. Редактирано 4 Май 2015 от bobitovn Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kissman Публикувано 4 Май 2015 Автор Доклад Share Публикувано 4 Май 2015 Да,наистина пасажерската седалка не подгряваше тази зима но където и който майстор питах все не им се занимаваше .За задните врати от известно време като загася и извадя ключа досега се отключваща всички врати а сега задните си остават заключени.Иначе с дистанционното отключване си работят...В кабелите ли е проблема,в бравите ли....незнам,но е неприятно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 5 Май 2015 Доклад Share Публикувано 5 Май 2015 Ако си от София в D-bros automotive могат да ти отстранят проблемите.Другия вариант е да се заиграеш сам, ако си по-сръчен . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kissman Публикувано 5 Май 2015 Автор Доклад Share Публикувано 5 Май 2015 (Редактирано) Да,от София съм,благодаря за помощта.А това сервиз ли е,ти ползвал ли си техни услуги и ако да какви са ти впечетленията,че нещо от мошенници напоследък не мога да си намеря читав сервиз...особенно в София. Цитиране на предходно мнение! Редактирано 5 Май 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 5 Май 2015 Доклад Share Публикувано 5 Май 2015 (Редактирано) Да ползвал съм им услугите за много кофти ремонт и не се отказоха, докато не се получи както трябва.Има тема за препоръчани сервизи http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=106711&page=40https://www.facebook.com/D.Bros.Automotive?fref=ts Редактирано 5 Май 2015 от bobitovn Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vlado Публикувано 5 Май 2015 Доклад Share Публикувано 5 Май 2015 Тази последната и при мен я има...знае ли някой къде е антената на радиото или реотаните са антена. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
danidelev Публикувано 5 Май 2015 Доклад Share Публикувано 5 Май 2015 (Редактирано) http://www.audiworld.com/tech/elec187.shtml - това е за седан. Цитиране на предходно мнение! Редактирано 5 Май 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
