nioks Публикувано 6 Май 2015 Доклад Share Публикувано 6 Май 2015 Вчера сложи ГИ на колата и съм повече от доволен ,НО когато стигна 90 градуса колата започна да тресе при рязко подаване на газ, едно сабилно тресене и дори тръгва да гасне , сякаш се давеше :/ . Колата е А4 1.6 (мрътвец), преди също е правела този проблем и когато си беше само на бензин . но тогава беше рано сутрин когато за първи път я палех за деня и беше студено , същото се получаваше и с рязкото подаване на газ самоче в пъти по- малко тресене и по бързо дигане на оборотите . Някой да има някаква идея от какво може да е ? (btw) мисля че е от свещите но ... аз толко и разбирам .. просто не съм ги сменял от мн време .. а въздушния филтър преди няколко хил. километра, има проблем и с дебитомера .. това е плс хелп ГИ е фобос(4) , слагах го при мишо ауото ( незн дали има значение ) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 6 Май 2015 Доклад Share Публикувано 6 Май 2015 има проблем и с дебитомера .... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nioks Публикувано 6 Май 2015 Автор Доклад Share Публикувано 6 Май 2015 е фок бате ... оригинален е 280 кинта .. поне така ми казаха в сервиз ... сериозно ли са ше тряя да сменям този дебитомер :/ сто про че после ще излезне от свещите :д дали некой друг има друго мнение .. не че ше промени факта Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
papi92 Публикувано 6 Май 2015 Доклад Share Публикувано 6 Май 2015 Щом смяташ, че са свещите ги смени и виж дали ще се оправи. Ако не се оправи, което е по-вероятно трябва да смениш дебитомер. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nioks Публикувано 6 Май 2015 Автор Доклад Share Публикувано 6 Май 2015 ами ще трябва да предприема нш .. дали пък не е нещо от настройките тъй като се получава само при високи градуси примерно след 80 ... и на 90 градуса ... почва тотално да тресе особено при тръгване .. или при рязко натискане на педала на газта .. махнах буксата там за дебитомера ... работата беше почти същата ... :/ утре трябва да предприема нш или да хода пак при тоз с газта или да копувам свещи и после евентуално дебитомер .... четох тук http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=151372и заради това го изкл. работата стана една идея по добра но не и както на бензин Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
