Sc00by Публикувано 19 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 19 Юни 2015 Здравейте , имам 2-ри ключ за колата , и тъй като до сега не го бях ползвал тъй като е без батерия , днес реших да сменя батерията. Уви след смяна на батерията все още не работи...Някъде в някоя тема бях чел , че ако ключа е бил известно време без батерия , трябвало после кодиране. За жалост не си спомням къде и в коя тема го четох. По добре да има отделна тема , за това как и защо става.Сега не смея да сменя батерията и на 1-вия ключ , да не вземе да откаже и той . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 19 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 19 Юни 2015 Не трябва кодиране, трябва синхронизиране Описано е в инструкцията за потребители на автомобила. Ето как става то:1. Натискаш копчето за отключване на въпросното дистанционно2. Отключваш колата механично в рамките на 30 секунди3. Натискаш след това копчето за заключване. След това и това за отключване. П.с. не бива да те плаши смяната на батерия - при нормални обстоятелства не се налага синхронизация след това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sc00by Публикувано 19 Юни 2015 Автор Доклад Share Публикувано 19 Юни 2015 Проблема е , че претърпях опит за кражба , и механичното отключване с ключа ми е меко казано невъзможно на този етап. 2-ри начин дали има ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 19 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 19 Юни 2015 VCDS Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sc00by Публикувано 19 Юни 2015 Автор Доклад Share Публикувано 19 Юни 2015 http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=162779&page=3&hl=%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87#entry2333193 По този начин ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 19 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 19 Юни 2015 Тествано, работи (на няколко коли вече). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sc00by Публикувано 19 Юни 2015 Автор Доклад Share Публикувано 19 Юни 2015 Ще потвърдя след 2-3 дена дали става номера и за тези който не сме с цяла решетка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 19 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 19 Юни 2015 Става. Отново тествано. Даже вписах дистанционно от новите, на кола 2003-та. Всичко стана от раз.За тези, които искат да ретрофитнат до новите ключове, става без проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sc00by Публикувано 19 Юни 2015 Автор Доклад Share Публикувано 19 Юни 2015 Перфектно! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sc00by Публикувано 25 Юни 2015 Автор Доклад Share Публикувано 25 Юни 2015 Стана и при мене , както си го обяснил Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 25 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2015 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kris124 Публикувано 24 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2015 Здравейте,Тъй като дистанционното на втория ми ключ не искаше да работи, премерих батерията (има 3.04V, което е достатъчно). Опитах се да го синхронизирам чрез схемата, дадена от коментара на Moonland, но дистанционното отказва да работи. В същото време нямам проблем с паленето с този ключ и отключването през ключалката. Предполагам, че е изпускан ключа, някой ако може да ме ориентира къде мога да го дам за ревизиране (с 3 бутона е, има и копче за отваряне на багажника). Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 24 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2015 Вписване на оригинално дистанционно в 8Р някой ако може да ме ориентира къде мога да го дам за ревизиране (с 3 бутона е, има и копче за отваряне на багажника). Мога да ти го проверя и ако работи да ти го впиша. Ако има проблем с бутон, мога да ти го сменя (бутонът). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
