emil4ovi Публикувано 19 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 19 Юни 2015 проблема е следния; след престой в гаража повече от два три дни много трудно запалвастартера върти около 10 секунди и след запалване изпушва бял пушек и мирише на незгоряла нафтатестван е в два сервиза абсолютно всичко е ок. При каране всеки ден си пали без проблем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AVJ 1.8 T Публикувано 19 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 19 Юни 2015 Акумулатора ок ли е, замервал ли си го? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hristtov Публикувано 20 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2015 Щом върти, но не пали и то само след предстой, за мене е от липса на гориво, което да се запали. Най вероятно някое спукано маркуче, през което при по голям престой влиза въздух и после въртиш няколко пъти докато се избута въздуха от горивото и колата пали. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
optimist Публикувано 20 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2015 Ако приемем, че дюзите са ти ок... Доста вероятно имаш промлем с датчиците на рейла.....Обаче с диагностиката би трябвало да има записана и останала грешка.... Възможно е и помпата за високото налягане да не е в добра кондиция.. но за мен от това ,което пишеш е датчик.....Акумулатора няма нищо общо освен, че си е добре щом развърта цели10 сек а не умира ритуално веднага.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emil4ovi Публикувано 20 Юни 2015 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юни 2015 Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cocko Публикувано 22 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2015 Нещо с токовете не е наред Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
joro09 Публикувано 22 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2015 често срещам проблем при Ку 7.При слагане на допълнителен кабел за маса имаше подобрение но за малко.Напоследък пак започна да пали с повече въртене.Cocko,ще трябва да е погледнем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 23 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2015 Направи си ревиия на стартера и си готов. Няма драма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
joro09 Публикувано 23 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2015 Правено е не помага. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 23 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2015 Втулките сменени ли са му? На машината колко ампера под товар показа (над 200 Ампера не е нормално)? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cocko Публикувано 24 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2015 Ела бре Жорка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
