toony987 Публикувано 17 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 17 Юли 2015 Добър ден от днес се появи странно скърцане идващо от задницата на автомобила. При натискане на педала на спирачките може би логично това скърцане спира. Скърцането е при каквото и да е движение на колата а не при минаване през дупки или завои. Моля ако някой/и има идеи да сподели от какво може да е ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milkos Публикувано 18 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 18 Юли 2015 При мен беше същото и се оказа лагер главина. Повдигни я на крик и провери за луфт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toony987 Публикувано 21 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 21 Юли 2015 Благодаря за мнението! Все пак се оказа изкривен заден ляв спирачен диск. Казвам го не за друго ами за да може някои да провери ако има идентичен проблем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
knejata Публикувано 21 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 21 Юли 2015 При мен се оказа същото... даже когато връщам назад звука е толкова силен, че хората се обръщат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
