nikolaykrastev Публикувано 20 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2015 Здравейте колеги,срам не срам, ще питам вече... та, проблемът ми е с охладителната система на ауди 80, б3, бензин 1,8 моноинжекция с двигател с букви ПМ.Вече сигурно повече от година не мога да разбера защо се получава така, тръгне да капе от един маркуч, съответно сменям маркуча или затягам скобата и спира. И след време (50-100 км) почва да избива от друго място. И така вече от всевъзможни места, запушвам едно избива друго, запушвам едно избива друго.Това което майстори... и аз сме сменили са следните елементи: 1. Голям радиатор > нов2. Малък радиатор (парно) > нов3. 2та маркуча от малкия радиатор > нови4. водна помпа > нова5. термостат > нов6. капачка разширителен съд > нова7. металната тръба която идва от водната помпа и се разклонява за към радиатора на парното и към... (май към блока карбуратора отиваше другата част) и тя е сменена (не с нова де ) но почистена, изстъргана, боядисана от вън.8. нов датчик на големия радиатор9. датчик на тройника (син) сменен с нов на topran (пълен боклук, показваше с над 10 градуса повече и върнахме стария)10. колата имаше газ, но я свалихме и там не работеше както трябва но това е друг въпрос (разкачен е изпарителя и водните пътища са възстановени в оригиналния си вид). Та, дайте някакви идеи какво да търся като решение, че вече ми се изчерпват.Колата има чудесно парно, т.е. май не ми е запушен малкия радиатор. Налягане в цилиндрите (незнам дали точно това мериха но май така се казва, свалят свещите една по една и двигателя върти няколко оборота) в нормата, еднакво за всички цилиндри.Като загрее маркучите стават по-твърди от като е студена, но в сервиза казаха че е нормално... не стават точно на камък.Маслото е бистро (не е на боза).Не губи капка масло (ако има значение), наливам 3.5 литра и източвам 3.5 литра. Днес е избило от датчика на големия радиатор... не е болка за умиране, не ми пречи да долива по 300-400 мл вода на 500 км, но изключително много ме дразни. Отивам в сервиз, обяснявам им проблема, и ми натягат скоба или ми сменят маркуч и след 2 дни пак същата схема. Да отваряме двигателя ли вече... и аз не знам :/ Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stankofm Публикувано 20 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2015 (Редактирано) Имаш издухана гарнитура или е тръгнала. Надува ти в системата малко по-малко и за това се получава така. Нека да се изкажат и колегите Редактирано 20 Юли 2015 от stankofm Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolaykrastev Публикувано 20 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юли 2015 Ето това ако пробвам дали ще сработи "Колега вземи някакъв парфюм и го налей във казанчето за охладителна течност , запали колата и ако почне да мирише през аспуха на парфюм значи си за гарнитура." Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolaykrastev Публикувано 22 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 22 Юли 2015 :/ сипах цял пълнител амби пур у разширителния съд, работи поне половин час, загря си хубаво, включи перката няколко пъти... грам не мирише през ауспуха, нямам идеи вече Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolaykrastev Публикувано 24 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 24 Януари 2016 Краен резултат > Гарнитура Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
andibgpz Публикувано 24 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2016 Колеги да не пускам нова тема,имам същия проблем като колегата ,и като гледам съм сменил и същите неща.След последната смяна - на радиатора започна да тече от долния десен датчик.Пробваха я със лакмус,мериха компресия всичко и е идеално.Същия двигател съм и същата кола,има ли шанс изпарителя да има пръст в тая работа със загубата на вода и течовете или и аз съм за гарнитура.Пропуснах да кажа че от 3 години е така и ако беше от гарнитура до сега трябваше да я духне вече.а да и не е регулярно по някога тече/губи по някога не. Изчерпаха ми се идеите.Смених радиатор,водна помпа,термостат,радиаторче за парното,с нов антафриз на ХЕПУ съм.А да и маркучите са меки като загрее?Не ми се връзва да е гарнитурата ,не знам вече............Идеи??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolaykrastev Публикувано 2 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2016 Да ти е запушен изпарителя с някакви боклуци и да не може да циркулира хубаво антифриза? Пробвай да я караш на бензин да видиш дали пак ще губи?Иначе и аз я карах 2 години и доливах... и все се надявах че не е гарнитурата ама ...Ако си от София, иди при Цецо да ти я видят (http://audibg.com/forum/index.php?showuser=4786) само им звънни предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
НаскоТ4 Публикувано 3 Март 2016 Доклад Share Публикувано 3 Март 2016 Колеги, зависи колко твърди са маркучите. Може да се провери дали е издухала гарнитура с газанализатор. Ако изпуска много малко или само при голямо натоварване трудно се хваща проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
аутоюнион Публикувано 7 Март 2016 Доклад Share Публикувано 7 Март 2016 (Редактирано) колега за да избива течност от някое слабо място трябва налягането в охл. система да е прекалено голямо, ако загрява много, парното не работи и изхвърля течност от капачката си за гарнитура. аз имах подобен проблем но моето излезе цлавагрешка ГЛАВА .. та забравих да спомена че на място загряваше нормално перки се включваха но когато я натиснех изхвърляше вода, радиатора студен а темп. 100 гр. и тн. Цитиране на собствено мнение! Редактирано 7 Март 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
