KKr Публикувано 23 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 23 Юли 2015 Здравейте, Пиша, за да се допитам относно един странен сигнал, който се издава от арматурното табло на Ауди А3 (дизел, 2.0, 140кс, 2006г.). Появява се от време на време и звучи подобно на лап-топ, на който му свършва батерията. Освен звуковия сигнал, нито един от светлинните индикатори на таблото не светва, за да отчете грешка или нещо подобно. Не съм открил някаква закономерност или регулярност в това кога се появява въпросният сигнал. Държа да подчертая, че не става дума за технологичен шум тип развинтени гайки или тракаща пластмаса - както казах, единичен звуков сигнал силно наподобяващ на сигнала, който издава един лап-топ, когато свършва батерията. Имам 5 секундно видео, с което мога да покажа, но за съжаление не мога да го прикача към темата. Ще бъда много благодарен ако някой може да сподели мнение по темата. Благодаря предварително. КК Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 24 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2015 (Редактирано) Мисля, че видео би било добро начало.... намери къде в интернет да го качиш. Трудно би било някой да се ориентира иначе за този феномен. Сканирал ли си за грешки записани в паметта непосредствено след това? Бих ти го препоръчал. Възможно е и таблото ти да е манипулирано за да не показва дадена индикация... Редактирано 24 Юли 2015 от Moonland Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KKr Публикувано 24 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 24 Юли 2015 (Редактирано) Благодаря за отговора. http://www.filedropper.com/video2avi Това е линк към файла - около 5 сек, но звукът е ясно отчетлив. Ако има проблем със свалянето, ще го кача на друго място. Благодаря много! Редактирано 24 Юли 2015 от KKr Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan_Ch Публикувано 24 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2015 (Редактирано) При изключено радио забелязал ли си дали се чува? Редактирано 24 Юли 2015 от Ivan_Ch Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KKr Публикувано 24 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 24 Юли 2015 Досега не съм карал с изключено радио, но ще проверя възможно по-скоро и ще отговоря. Мерси много. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 24 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2015 Ако звука идва от тонколоните е само от радиото, например ако TA/TP ти е активирано. (Не съм чул още записа) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibonass Публикувано 24 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2015 На едно Ауди имах индикация цифрата 1 в кръг и същото задраскано. Не се секам кас се активираше, но издаваше звуков сигнал след изминаване на 1 км. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 25 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2015 Да си направи тест на таблото. Може някой "добър" търговец да му е махал светодиоди от контролните лампи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
