Svetlioto Публикувано 29 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2015 (Редактирано) Привет ,колеги! Един въпрос,но ...малко въведение Колегата " swetli4ko " ми монтира климатик на Б3 - ката,за което съм му адски благодарен. Работи перфектно,само дето не е могъл да намери ...някакъв кабел за вдигане на оборотите,когато вкл. климатика. Има ли някакъв начин да се направи ,така че да се вдигнат оборотите,когато вкл. климатика? Редактирано 29 Юли 2015 от Svetlioto Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SeH Публикувано 29 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2015 Хубаво е да се уточни с какъв двигател си. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetlioto Публикувано 29 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 29 Юли 2015 1.8 JN 90 к.с. механична инжекция Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
oooo Публикувано 29 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2015 Пиша по спомен, така че, по-добре провери информацията!!!Под волана празна червена букса от KE-Jetronic-а ти два (или три) кабела - жълто-черен и сиво-черен (не помня третия):- сиво-черен - към 1-ви крак от релето на климатика - 87А;- жълто-черен - към датчика за високо-налягане, 1-ви крак на AC ключа и таблото бушони A85k (за реле 6 - 28 пин) (и предпазния диод);- третия - към 8-ми крак на релето на климатика - 87 (това е жълто-зеления кабел до компресора). Смисъла е, не само да дигне оборотите, но и да спре климатика при kick down - макс натоварване на двигателя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetlioto Публикувано 30 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 30 Юли 2015 Благодаря, "оооо" ! Ще предоставя информацията на компетентен ,надявам се, майстор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
