svoenraven Публикувано 10 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2015 Такава ли е светлината на тези плафони? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 10 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 10 Септември 2015 Еми,при мен е бяла,не червена. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 10 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 10 Септември 2015 (Редактирано) И свети само при отворена врата...8E0959433AR-това е номера на комфорт модула,преди малко го видях през ваг-. Редактирано 10 Септември 2015 от Nikieva Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 10 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2015 И свети всяка поотделно... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen_iv70 Публикувано 10 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2015 И свети само при отворена врата...8E0959433AR-това е номера на комфорт модула,преди малко го видях през ваг-.Не поддържа осветление в краката.......... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 10 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2015 Моят е с номер 8E0959433AC. По принцип нищо не се казва за него, обаче пък понеже е изваден, отворих го и вътре си имаше силовите елементи, които да захранват лампите в краката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 10 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 10 Септември 2015 Не поддържа осветление в краката.......... това инфо сигурно ли е,защото ако не потдържа няма да мога да прекарам и осветлението в задните врати. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen_iv70 Публикувано 10 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2015 (Редактирано) Ето информация! http://www.a4-freunde.com/showwiki.php?title=Teilenummern+Komfortsteuergeraete+und+Funktionen+fuer+A4+B6http://www.ranno.net/findmodule8E0959433 Редактирано 10 Септември 2015 от plamen_iv70 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 10 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2015 Може и да са прави, но след като моя също не би трябвало да поддържа осветление в краката, защо са му тези елементи? Пътечките от тях отиват точно до 5, 6, 13 и 14 пин! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen_iv70 Публикувано 10 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2015 (Редактирано) Не знам, отговора, но ако не поддържат осветление, остава варианта като при мен. Плюс от осветлението на вратите.... Аз отпред си сложих светлини, но за седалките отзад нямам къде да монтирам плафоните и се отказах за сега, пък и отпред ми се струва по-важно. Редактирано 10 Септември 2015 от plamen_iv70 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 10 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2015 Ще ви кажа със сигурност след няколко дни, като я събера и подкарам... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 10 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 10 Септември 2015 То пък може ли,моя да е от най-куците Значи имам два варианта.Купувам нов комфорт,и сменям този куция.Друг вариант е да вържа плафоните на задните седалки също към централния плафон,ама тука ми идва чуденката,дали ще му издържи електрониката кат светне толкоз лапма изведнъж???И трети вариант е да върза само задните плафони за централния,а тези в шоферските и пасажерските крака да са на съответната врата,....ама не ми е ясно от къде да им хвана тоците.А,...и пустата планка ....ако не е с нея ,,,някакви идеи да имате,ама да е що годе естетически издържано. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svoenraven Публикувано 10 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2015 И свети само при отворена врата...8E0959433AR-това е номера на комфорт модула,преди малко го видях през ваг-.Къде влизаш с вага за да го видиш тоз номер на комфорт модула? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 10 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 10 Септември 2015 Мисля беше 46-ти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen_iv70 Публикувано 10 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2015 Там е, 46-ти! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
@nTon Публикувано 11 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2015 А,...и пустата планка ....ако не е с нея ,,,някакви идеи да имате,ама да е що годе естетически издържано.Колега, каква трябва да е тази планка, пластмасова ли е? Ако е така и не е много голяма може да се изработи на 3D принтер евентуално за по-малко пари. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 11 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 11 Септември 2015 Да пластмасова е,с отвор за плафона. ....ще пообиколя още някоя морга,ако няма ще мисля вариант. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
@nTon Публикувано 11 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2015 Размерите й знаеш ли? Ако да драсни една скица Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 11 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 11 Септември 2015 Не,не ги знам,виждал съм я само на снимка в нета. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 15 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 15 Септември 2015 Колеги,дайте снимки на въпросната планка...даже не знам какво търся, питам и ми казват,че незнаят дали имат, да търся.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 15 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2015 Ето ти малко инфо и снимки по темата: https://www.drive2.ru/l/288230376152970311/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 15 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 15 Септември 2015 Едно голямо БЛАГОДАРЯ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 18 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 18 Септември 2015 Имам няколко въпроса.1.има ли б6 без задни ел стъкла, но с плафони във вратите?2.ако вържа плафоните под задните седалки към централния,дали ше се товари модула?3.Само на б6 ли ги има тез планки под седалките? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen_iv70 Публикувано 18 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2015 Аз мога да отговоря със сигурност на първия ти въпрос. Задните стъкла са ми ръчка и имам подсветка във вратите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 18 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 18 Септември 2015 Явно е с прекарано през маншона в колоната кабели. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
