Audi 100 гасне в движение
quattro2.0
Колата е с ACE двигател като загрее на 90 градуса и гасне когато си иска.
Карам я на газ и на бензин като и на двете горива гасне.
Сменил съм кабели,капачка,палец,датчик на хол,бубина с комутатор и няма оправия.
Като изгасне връщам ключа след 10-15 сек. давам контакт и на скорост си пали.
Какво може да накара колата да изгасва.
Ако некой има идея да споделя че много ме тормози този проблем.
Виж линковете в 5 коментар , някои е необходимо да се копират, защото темите са стари и архивирани някъде http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=93492&hl=
Днес след поредни размени на стари части които съм сменял се разбра какъв е проблема .Новия клеморед е някакво яко менте.Явно като покарам се нагрява,прекъсва веригата на бубината и колата гасне.Върнах си оригиналния клрморед,покарах 100 км и нямах проблем.
Който сменя клеморед да го има напредвид да не влезе в многосериен филм.
  • 3 months later...
Това е добре че си успял да откриеш проблема, при мен беше същият гаснеше си в движение и чак като изстине двигателя тогава си палеше от раз но при мен се оказа датчика на хол в делкото, слет като го смених и всичко си доиде на место, управи се всичко
