dimitar7799 Публикувано 3 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2015 (Редактирано) Здравейте, колеги. Купих А4 2.ТДИ 140кончета от Горубляне... Проблемите по ходовата част ги отстраних в Алком, но се надявах да ми оправят проблема с паленето. А именно: Като завъртя ключа се "замисля" преди да запали. Понякога пали веднага. Независимо от време и топъл/студен двигател. Оставих я в Алком, където посмениха свещи, охладител на ЕГР, горивен филтър, един скъсан маркуч по двигателя. НО, В резервоара намериха черна, мътна течност с неясен произход. Все пак е нефтен продукт. Казаха, че проблема с паленето най-вероятно идва оттам и препоръчаха да карам и да изгоря тая гадост оставена ми от някое жабарско говедо( колата е италианка). Все пак нещо ме съмнява проблема да идва от тази черна гадост(показаха ми я). Иначе веднъж запален, двигателя работи нормално, ускорява, не тресе, не издава никакви други признаци за проблем. Идеи? Не се притеснявайте да давате идеи. Ще съм благодарен за всеки отговор. Благодаря! Редактирано 3 Октомври 2015 от dimitar7799 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
turbofen86 Публикувано 3 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2015 Такива ''гадости'' изобщо не е за препоръчване да ги изгаряш ,а една промивка на резервоара няма да е излишна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimitar7799 Публикувано 3 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2015 И аз това им предложих, но казаха, че било много сложно, трябвало да вадят помпата и т.н.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikif1 Публикувано 3 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2015 Смени сервиза колега,почистване на резорвоара след това нов горивен филтър и добавка в горивото накрая.....един Ваг Ком с проверка на дюзите няма да е излишно да направиш! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimitar7799 Публикувано 3 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2015 Дайте предложения къдет сериозно ще ми обърнат внимание. Поздрави. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikif1 Публикувано 3 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2015 За диагностиката се обърни към колегата " kpematop" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimitar7799 Публикувано 23 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2015 Така, ъпдейт на темата. Сменихме ремъци, изчистихме резервоара, оправихме центровката. Проблеми с паленето вече няма. За десерт и махнахме катализатор и я чипосахме. Всичко това при Евгени TuningMania 0899192812. Препоръчвам. Закриваме темата. Поздрави. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
